Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 10:55
Зашел в тупик с подключением камеры... DS-2CD2032-I
FenomenДата: Понедельник, 20.07.2015, 19:56 | Сообщение # 1
Здравствуйте, имеется регистратор  для ip-камер (16 канальный). Подключены 2 ip камеры к роутеру Huawei HG532, 2012 и 2032, так вот одна камера 2012 никак не хочет работать вместе с компьютером...
С компьютером значит то что.. когда я подключаюсь к интернету через ноутбук по вифи или проводу то пропадает камера из сети и не отображается... Но если же подключаюсь с телефона по вифи то камера работает нормально... Остальные камеры работают как и работали..  Когда отключаю комп от инета.. и переподключаю камеру то всё работает снова... Все камеры настроены на удалённый просмотр...через (хик)Что это может быть мб кто подскажет... )))
sherbinkaДата: Понедельник, 20.07.2015, 22:11 | Сообщение # 2
Может ip одинаковые?
FenomenДата: Понедельник, 20.07.2015, 22:28 | Сообщение # 3
В том то и дело что все айпи и порта разные...
возможно дело в самой камере... но мне не удается на нее зайти....
yuaa2Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:37 | Сообщение # 4
распишите куда и что подключено и какие у всех айпи адреса в момент подключения ноута к инету
sherbinkaДата: Вторник, 21.07.2015, 08:45 | Сообщение # 5
Или попробуйте на прямую к компу по шнурку. И SADP что показывает? Камера определяется?
PrometeiДата: Вторник, 21.07.2015, 09:38 | Сообщение # 6
С телефона ее тоже можно конфигурировать.
Сообщение отредактировал Prometei - Вторник, 21.07.2015, 09:38
AlexandrДата: Вторник, 21.07.2015, 11:07 | Сообщение # 7
Fenomenкак правильно оформить и задать вопрос на форуме ?
кроме 2012 ничего не написали, пишите всё полностью с версиями прошивок и что выше спрашивали.
FenomenДата: Среда, 22.07.2015, 16:05 | Сообщение # 8
Роутер
Huawei HG532e
Регистратор
DS-7616NI-SE
Версия прошивки V2.2.5  build 130507
Камера 1
DS-2CD2012-I
V4.0 build 121228
Камера 2
Которая не показывает
DS-2CD2032-I
Скрины подключения:
Добавлено (22.07.2015, 16:05)
sherbinka, на прямую SADP показывает ее... изменить айпи и порт могу... ну зайти на нее не могу... А когда другую камеру подключаю напрямую то всё без проблем...
Прикрепления: 0206702.png (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Fenomen - Среда, 22.07.2015, 16:08
sherbinkaДата: Среда, 22.07.2015, 16:26 | Сообщение # 9
А по Вебу зайти в локалке на прямую выходит? В SADP щёлкните по ip камеры- должна в браузере открыться. Посмотрите адреса камеры и компа, д.б. в одной сети. Как Вы не можете зайти на камеру, через что заходите? И смущает версия прошивки, 4ая на обеих? Про такую ещё не слышал. В прикриплении у Вас что за камера или комп? Вы в названии темы пишете проблемы с 2012, а в посте выше 2032. Какая камера не работает?
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 22.07.2015, 16:34
sherbinkaДата: Среда, 22.07.2015, 16:44 | Сообщение # 10
Ну так подсоединяйте её к компу по шнуру и SADP как выше. Должны выйти на лог камеры.
sherbinkaДата: Среда, 22.07.2015, 16:55 | Сообщение # 11
Пусть определяется. Ip высветился? Скрин выложите. Щёлкните по ip, что получается?
FenomenДата: Среда, 22.07.2015, 17:04 | Сообщение # 12
sherbinka, Когда по айпи перехожу ничего не происходит там нет http порта...
Прикрепления: 3783386.png (53.5 Kb)
Сообщение отредактировал Fenomen - Среда, 22.07.2015, 17:06
sherbinkaДата: Среда, 22.07.2015, 17:17 | Сообщение # 13
Поставьте пока 80, ведь писали, что порт меняется. И снова попробуйте. Хотя он у Вас на сером, не зайти. Тогда ставьте ivms4200 клиент, на сайте ссылка есть, и заходите через 8007 ой. Не могу сказать, почему порт отсутствует, у меня другая версия SADP.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 22.07.2015, 17:21
FenomenДата: Среда, 22.07.2015, 17:26 | Сообщение # 14
В том то и дело что http порт не ставиться...
Добавлено (22.07.2015, 17:26)
Через ivms4200 клиент пишет что "Ошибка подключения устройства"...
sherbinkaДата: Среда, 22.07.2015, 17:36 | Сообщение # 15
Если нет желания ставить ivms, Вам бы сброс сделать, но без веба не получится. Ставьте ivms4200 клиент. Попробуйте только перед этим включить dhcp на SADP и сохранить. И затем посмотреть нттр порт, хотя эта установка не к порту, но....
Если не получиться, подождите, может кто то знает. У Вас китаец и прошивка для него на китайском сайте, скорее всего. Может tftp реанимирует, это перезаливка прошивки с полным сбросом камеры.
В параллельной теме советуют скачать старый SADP, попробуйте. Там такая же проблема.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 22.07.2015, 17:54
FenomenДата: Среда, 22.07.2015, 19:25 | Сообщение # 16
Спасибо, вам за помощь!!
Вообщем я разобрался в чем проблема....
Нужно было просто поставить вручную...
Прикрепления: 2182912.png (34.5 Kb)
sherbinkaДата: Среда, 22.07.2015, 19:45 | Сообщение # 17
Давайте уж до бьём до конца. Вы говорили, что на Веб Вам не выйти, но скрин выкладываете веба. Тогда как же Вы зашли на него? Распишите, может другим пригодится.
AlexandrДата: Пятница, 24.07.2015, 15:41 | Сообщение # 18
да всё очень просто,
Цитата Fenomen ()
не работает DS-2CD2032-I  Sv: V5.0.0_130412
это с коробки, а вот sadp
Цитата Fenomen ()
в SADP она определяется как DS-2CD-Min-System
V4.0.8build 121206
пишет то, что сейчас на камере.
т.е. была попытка прошить камеру на другую прошивку и эта попытка потерпела неудачу. стартует только бут, без остального "обвеса" включая http и т.д.
поищите по форуму DS-2CD-Min-System, лечится tftp.
sherbinka, а с чего китаец ? мне влом с депосита скрины качать, делать больше нечего как будто )
это камень в огород Fenomen, сюда спокойно можно картинки прикреплять, линк на депозит прибил.
FenomenДата: Среда, 05.08.2015, 23:09 | Сообщение # 19
Alexandr, Хочу заметить что попытки перепрошить камеру не было.... Возможно это случилось из-за частого "резета".....
Про линк на депозит учту))
sherbinka, А подключился я к ней из-за очередного "резета"... После резета на камере появился http порт... и мне удалось на нее зайти...
AlexandrДата: Понедельник, 10.08.2015, 12:31 | Сообщение # 20
Цитата Fenomen ()
хочу заметить что попытки перепрошить камеру не было..
не Вами, так продавцом. версии прошивок ведь я не из воздуха взял, а из Ваших постов.
