Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 10:36
Проблема с питанием PoE - перестало работать
bowlerДата: Суббота, 25.07.2015, 12:37 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина отказа работы камеры DS-2CD892PF-E при питании по PoE?
Несколько DS-2CD892PF-E и несколько купольных камер работают уже три года на коммутаторе hp c PoE. Питаются все по витой паре. Вдруг отвалилась одна из камер и перестала запускаться. Светодиод питания горит , но бледновато при этом. Другие индикторы мертвые. Потом камера полежала пару месяцев на полке. Вчера подключил ее от блока питания 12v  - все индикаторы работают как положено. Пришлось восстановить прошивку через tftp и все заработало, картинка есть.
Но на своем старом месте камера по PoE по прежнему не стартует. Кабели и порты пробовал разные (коротким патч-кордом в свитч также) - без результата. Другая аналогичная камера - работает на месте проблемной также.
Симптомы те же, что и раньше - при питании по PoE светодиод питания горит вполнакала, остальные индикаторы не загораются.
Контакты в rj-45 чистые, окисла или нагара не видно. Оборудование не менялось.  Что с ней может быть?
UserMДата: Понедельник, 27.07.2015, 10:56 | Сообщение # 2
Издохла отдавать в сервис. Секретной настройки по автоматическому восстановлению сдохшего железа пока нет, все делается по старинки паялом.
bowlerДата: Пятница, 13.11.2015, 21:27 | Сообщение # 3
А в СПб где лучше отремонтировать камеры hikvision? Еще одна купольная признаков жизни не подает - нужен сервис. Отдавал как-то в фирменное представительство, но там гарантия была.
Можно в личку контакты, чтобы никого не обидеть.
PrometeiДата: Пятница, 13.11.2015, 23:12 | Сообщение # 4
Если провисела три года, то она еще на гарантии.
AlexandrДата: Вторник, 08.12.2015, 16:10 | Сообщение # 5
hikvision.su
