Камеры в сети, пингуются и пишут только ночью
Aleksey_ooopchelka | Дата: Вторник, 08.09.2015, 14:41 | Сообщение # 1 |
| Камеры 23, 27, 28 работают несколько часов ночью, камера 5, 26 часто отваливаются. Раньше если зависали я просто выдергивал провода и вставлял заново и они работали. Но теперь это не работают. Конфигурация сети ночью не меняется. Думал на температуру - но сейчас прохладно и ветерок. Подскажите что с камерами.
Сообщение отредактировал Aleksey_ooopchelka - Вторник, 08.09.2015, 14:43 |
yuaa2 | Дата: Вторник, 08.09.2015, 18:40 | Сообщение # 2 |
| как камеры запитаны? какое расстояние до "дальних" камер?
Aleksey_ooopchelka | Дата: Среда, 09.09.2015, 09:45 | Сообщение # 3 |
| камеры запитаны по poe от коммутаторов расстояния 30м -28 камера, 40м -5 камера, 50м -26 и 27 камеры, 90м -23 камера
bnet | Дата: Пятница, 11.09.2015, 11:14 | Сообщение # 4 |
| У меня такая же проблема была именно из-за перегрева блока питания. Чтобы исключить перегрев поставь на место проблемной камеры заведомо "рабочую".
Еще вариант не хватает канала. Уменьши битрейт на камерах..
Сообщение отредактировал bnet - Пятница, 11.09.2015, 11:17 |
yuaa2 | Дата: Пятница, 11.09.2015, 15:49 | Сообщение # 5 |
| у камер отдельная сетка? или по ней еще что-то гоняется?
Alexandr | Дата: Суббота, 12.09.2015, 13:40 | Сообщение # 6 |
| а что за прямоугольники на схеме между свитчами ? прошивки на камерах ? настройки идентичны ? сцены на камерах чем отличаются ?
tda | Дата: Вторник, 15.09.2015, 07:40 | Сообщение # 7 |
| Свич какой? 90 м для передачи еще нормально, а вот для PoE уже многовато. В таких случаях закладываю свич с Poe + и 6 категорию ( у нее сечение больше, просадка меньше) Либо если возле камеры есть возможность поставь БП.
У тебя 2012 с квадратным разъемом или круглым?
Aleksey_ooopchelka | Дата: Вторник, 15.09.2015, 11:09 | Сообщение # 8 |
| yuaa2, через точку где камеры 15 и 16 подключен 1 комп. на остальных точках только камеры. Alexandr, вы про рое адаптеры точек? маленькие вертикально ориентированы на схеме это они. все остальные прямоугольники это свичи. маленькие - TL-SG1008P, побольше- TL-SG1008PE, самый большой- DLINK DES-1210-28P tda, свич там где 17, 18, 19 и 23 камера TL-SG1008PE. Из неработающих камер 2012 одна - номер 5, она с круглым разъёмом
камеры 20, 21, 26, 27 работают от одного свича. расстояние от свича до 21 и от свича до 26 одинаково - 90м, а 27 висит вплотную с 26. Из четырёх сейчас неработает 26. Сейчас был возле этого свича. индикаторы рое все горят, индикаторы сети камер 20, 21 ,27 быстро моргают. индикатор от 26 камеры мигает так: два раза моргнёт, тишина 1 секунду, потом опять два раза моргает. вытащил коннектор на несколько минут, воткнул- ничего не изменилось
Alexandr | Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:47 | Сообщение # 9 |
| запитайте от аккумулятора лагающие камеры, вот и вся проверка для начала. судя по вопросам сетевого тестера всё одно нет.
tda | Дата: Вторник, 15.09.2015, 23:04 | Сообщение # 10 |
| А у вас все коммутаторы ТР-link? Конечно дешмансие) У меня был случай, когда они не работали с 3СОМ. Я использовал Netgear, но сейчас они подорожали и по ходу исчезнут с нашего небосклона.
Добавлено (15.09.2015, 23:04) --------------------------------------------- Для чистоты эксперимента попробуйте его воткнуть в другой порт, если с камерой наладится тогда не хватает мощности коммутатора.
Сообщение отредактировал tda - Вторник, 15.09.2015, 23:04 |
Alexandr | Дата: Среда, 16.09.2015, 15:05 | Сообщение # 11 |
| Цитата tda ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) тогда не хватает мощности коммутатора. аккумом это быстрее проверить т.к. исключается ещё влияние трассы.
