Видеонаблюдение на 2412W по WiFi
tda | Дата: Вторник, 15.09.2015, 00:45 | Сообщение # 1 |
| Привет коллеги!
Посоветуйте решение задачи:
2412W (4 шт) + N241 + N108P
ТЗ: Заказчик хочет наблюдать за няней, 2 кам в коридоре, 3 в комнатах. Медь в комнаты не проброшена. Ремонт сделан. Заказчик говорит это временно.Провода тянуть не хочу. Рег в коридоре, там же роутер.
Сначала подключил 2412(4 ) (прошивка 5.2.0) по ВиФи, 241 воткнул в NVR. Роутер Кинетик Гига. Камеры постоянно отваливаются, в доме еще 5 устройств ВиФи все тормозят. Оставил 2412 (3) по ВиФи, та которая в коридоре убедил посадить на провод более менее его спрятав+241, поменял Zyxel на Mikrotik, работа домашних устройств стала стабильная, но камеры как отваливались, так и отваливаются. Те которые на проводе работают стабильно. Что посоветуете, провода Заказчик не в какую не хочет. Понимаю, что ВиФи зло))Добавлено (15.09.2015, 00:45) --------------------------------------------- И еще кстати нюанс, через 241 звук идет, а через 2412 нет.
Alexandr | Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:30 | Сообщение # 2 |
| разнести по другим сетям камеры. т.е. добавить роутер для камер отдельно. роутеры по меди между собой, второй можно а роли моста. отвяжетесь от остальных девайсов в основной wi-fi. не хватит второго - ставьте 3тий. обязательно разнесите частоты. по звуку - проверяйте настройки потока видео+аудио, самая известная ошибка.
skazimax | Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:34 | Сообщение # 3 |
| Цитата провода Заказчик не в какую не хочет. а как вы питание тянули? можно глянуть в сторону Powerline решений.
Alexandr | Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:50 | Сообщение # 4 |
| Цитата skazimax ( ) можно глянуть в сторону Powerline решений. можно, но там тоже не всё сладко, придётся подбирать и тестить на месте.
tda | Дата: Вторник, 15.09.2015, 22:18 | Сообщение # 5 |
| ну питание не проблема, адаптер 12В 1 А, розеток силовых полно, крепление на площадки с самоклейкой
вот думаю ограничить поток до 20Мб в роутере по Ви ФиДобавлено (15.09.2015, 22:14) ---------------------------------------------
Цитата по звуку - проверяйте настройки потока видео+аудио, самая известная ошибка. видео-аудио выставил еще при программирование рега. При чем динамик при использовании 4500, работает.Добавлено (15.09.2015, 22:18) --------------------------------------------- 2 роутера + 3 Вифи камеры, конкретная микровалновка
не разу не пробывал пробрасывать через 2 роутера?!
Alexandr | Дата: Среда, 16.09.2015, 15:04 | Сообщение # 6 |
| Цитата tda ( ) конкретная микровалновка желание клиента. Цитата tda ( ) не разу не пробывал пробрасывать через 2 роутера?! пробуйте, в чём сложность ? Цитата tda ( ) видео-аудио выставил еще при программирование рега. через браузер работает ?
Prometei | Дата: Среда, 16.09.2015, 15:40 | Сообщение # 7 |
| Цитата tda19906не разу не пробывал пробрасывать через 2 роутера?! Проблем в этом нет, просто весь фокус в том что в первом (главном) роутере порты надо пробрасывать на IP ротуера 2 на его wan интерфейсе, а уже в нем пробрасывать порты на камеры.
Alexandr | Дата: Среда, 16.09.2015, 16:14 | Сообщение # 8 |
| не обязательно, режим моста сквозной. ну да не все роутеры так умеют, так что нужно иметь ввиду )
tda | Дата: Пятница, 25.09.2015, 08:57 | Сообщение # 9 |
| Цитата не обязательно, режим моста сквозной. ну да не все роутеры так умеют, так что нужно иметь ввиду ) Zyxel так умеет? просто он есть)Добавлено (17.09.2015, 17:33) --------------------------------------------- Цитата не обязательно, режим моста сквозной. ну да не все роутеры так умеют, так что нужно иметь ввиду ) Zyxel так умеет, просто он есть)Добавлено (25.09.2015, 08:57) --------------------------------------------- Zyxel Giga в качестве WiFi точки доступа с DHCP server от Mikrotik. Каналы разные. Ограничил поток от камер до 1,2 мб,поставил постоянный поток, ширину в Гиге выставил 20 Мгц и подцепил туда только 3 камеры + 2 камеры напрямую проводами в NVR. Жизнь сразу наладилась. В общем, при количестве камер больше 1, нужно цеплять отдельно на точку, поток от камеры 20-40 мб (воздушных) если 150 не больше 3, 300 не больше 5.
Сообщение отредактировал tda - Четверг, 17.09.2015, 17:07 |
Alexandr | Дата: Вторник, 29.09.2015, 14:21 | Сообщение # 10 |
| Цитата tda ( ) Zyxel так умеет? просто он есть) снаружи как проводом, так и wi-fi в режиме клиента, далее "Ретранслятор DHCP (DHCP Relay)" - рулить будет основной роутер. Цитата tda ( ) В общем, при количестве камер больше 1, нужно цеплять отдельно на точку, поток от камеры 20-40 мб (воздушных) если 150 не больше 3, 300 не больше 5. в общем правильно, если сеть общая. если только камеры, то +1-2. тут уже зависит от производительности самой ТД. проверить можно отключив шифрование. ну а лучше проводом таки )
