Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 06:06
ds-2cd2432f-iw неудачная прошивка
lookman87Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 15:58 | Сообщение # 1
всем огромный привет, простите если такой топ уже был, и кто-то раньше поднимал этот вопрос... у меня  камера после прошивка, превратилось    в белую коробочку с лампочками. А именно что ничто не видит камеру.. я пробовал делать hardreset . а имеется виду, отсоединил кабель питание - зажал кнопку reset. и соединил кабель обратно. Отсчитал 10сек. А потом, ничего не произошёл, хотя я надеялся что как-то по другому начнут мигать индикаторы. прошивку скачивал с официального сайта.. если кто- тоже сталкивался с такой проблемой, и нашел выход пожалуйста очень прошу помочь
skype    lukman005
Прикрепления: 6008952.jpg (13.4 Kb) · 5518373.jpg (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал lookman87 - Воскресенье, 04.10.2015, 17:51
PrometeiДата: Понедельник, 05.10.2015, 10:58 | Сообщение # 2
Название темы бы подправить! biggrin Камеру где покупали? В поиск по забейте TFTP, это если камера не чинай.
lookman87Дата: Вторник, 06.10.2015, 16:23 | Сообщение # 3
камера не чайна... с ней все круто... покупал в России.
да тут есть ошибка
Добавлено (06.10.2015, 14:57)
а поточней плиз если можно
Добавлено (06.10.2015, 16:23)
Не могли бы вы подсказать как именно это сделать. я буду вам очень благодарен... спасибо за ответ
UserMДата: Вторник, 06.10.2015, 16:49 | Сообщение # 4
Скачать утилиту TFTP. (TFTP (135 Kb) - утилита для востановления прошивок камер и видеорегистраторов.)
Внимательно прочитать инструкцию к TFTP.
Отключить файрвол, антивирус, подключить камеру не посредственно к ПК без свичей. Питание камеры конечно тоже, а то смотрю даже это для некоторых не очевидно )) .
И по пробовать восстановить утилитой TFTP.
lookman87Дата: Суббота, 10.10.2015, 12:03 | Сообщение # 5
Скачать утилиту TFTP. (TFTP (135 Kb) - утилита для востановления прошивок камер и видеорегистраторов.) Внимательно прочитать инструкцию к TFTP.
спасибо огромное
Добавлено (10.10.2015, 12:03)
UserM,  проблема  решилась через tftp.. спасибо
AleXis6Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:16 | Сообщение # 6
у меня такая же проблема
была прошивка 5.2.5, камера заказывалась из китая, но прошивка были мультиязычная
прошил http://www.hikvisioneurope.com/portal....8new%29
прошивку 5.3.0
и теперь как у топикстартера, просто лампочки мигают
TFTP запускает сервер, но больше ничего,
также камера не пингуется
подскажите что еще можно попробовать?
AlexandrДата: Пятница, 11.12.2015, 19:04 | Сообщение # 7
Китайское всё » камеры
изучайте. ищите китайскую прошивку. европейской не прошьёте.
AleXis6Дата: Суббота, 12.12.2015, 16:14 | Сообщение # 8
спасибо
а как вообще теперь прошить?
камера не оперделяется TFTP и не пингуется.
может там можно какую микруху снять для перепрограммирования
Добавлено (12.12.2015, 16:13)
вот решение, эта прошивка вернула камеру к жизни
[b]https://www.dropbox.com/s....b]
Добавлено (12.12.2015, 16:14)
TFTP заработал при подсоединении через свич
Сообщение отредактировал AleXis6 - Пятница, 11.12.2015, 19:45
urecДата: Понедельник, 04.07.2016, 16:58 | Сообщение # 9
Hi!
У меня похожая проблема, только я камеру не перешивал (может предыдущий админ) Шеф говорит камера просто перестала работать.
Когда на неё ping -t, то видно, что пинг проходит пару раз, потом она снова недоступна и так в цикле. По TFTP подключается и говорит, что удачно обновлена, но ничего не меняется. Перепробовал разные прошивки: IPC_R0_EN_STD_4.0.9_130106, IPC_R0_EN_STD_5.1.2_140116 (её родная с завода), IPC_R0_EN_STD_5.3.3_150929(Temp Improved For Chrome45). Результат неизменный. Помогите плз.
Сообщение отредактировал urec - Понедельник, 04.07.2016, 16:59
