Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 11.01.2025, 09:18
РЕШЕНО: Удаленный доступ к камере DS-2CD2532F-IS
gundrikДата: Воскресенье, 04.10.2015, 18:19 | Сообщение # 1
Добрый день. Ситуация вот в чем, есть 3 разных ip камеры hikvision, они все подключены через роутер tp-link.
Проброска портов на роутере сделана, по 4-е проброски на каждую камеру, и на каждой камере назначены свои порты.
Присутствует реальный IP. Проблема заключается в чем... Удаленно на 2-е камеры заходит без проблем, а вот на одну ни как не хочет?!! После долгих сравнений в настройках камер, нашел один момент в параметре DDNS. На 2-х камерах с которых доступ через внешку открыт, в поле домен вписан серийный номер. А вот на камере DS-2CD2532F-IS его нет, пробовал вписать его вручную "серийны номер", а он пишет "не корректный домен". Камеру уже пробывал сбрасывать на
заводские настройки и даже пере прошивал на более новую прошивку. Но это не чего не дало. Прошу помоч хоть как нибуть.
Прикрепления: 4097132.jpg (51.2 Kb) · 2318926.jpg (51.2 Kb) · 9214072.jpg (51.5 Kb)
gundrik
Сообщение отредактировал gundrik - Воскресенье, 04.10.2015, 18:30
sherbinkaДата: Воскресенье, 04.10.2015, 22:39 | Сообщение # 2
Не очень понятно зачем Вам DDNS? У Вас реальный белый ip, так уберите эту галку. Как заходите на камеры удалённо, по Вебу или ivms? Если веб указывайте свой ip и проброшенный порт 80, ip:порт. Если клиент, то для Вашего ip Забейте Ваш проброшенный 8000 й порт. Если DDNS, то скорее всего камера неработающая не зарегистрирована, но это лишнее.
gundrikДата: Понедельник, 05.10.2015, 05:47 | Сообщение # 3
Убрал галочку с DDNS, как посоветовали. И всеравно не помогло, не заходит удаленно на камеру. Прилагаю к посту скриншоты портов на камере и проброску портов на роутере.
Также даю внешний ip на удаленный вход на камеры:
1) camera01 где доступ есть - 91.195.230.213:81
2) camera02 где НЕТ доступа - 91.195.230.213:82
Еще один вопрос? "Если DDNS, то скорее всего камера неработающая не зарегистрирована, но это лишнее." - ну на сайте http://www.hik-online.com я даже зарегистрировался, и саmera01 зарегистрировалась нормально, а вот camera02 выдает окно что устройство не существует. И как понять "камера неработающая"?, она нормально во всех других аспектах функционирует...
Прикрепления: 5336985.jpg (42.1 Kb) · 7425262.jpg (94.3 Kb)
gundrik
sherbinkaДата: Понедельник, 05.10.2015, 08:16 | Сообщение # 4
Проверьте открыт ли 82 порт, не зайти мне на камеру. На 81 норм. А если на второй камере установить настройки первой, будет доступ извне? "Неработающая" это я так обозвал, извиняюсь. Галка UpnP должна быть убрана раз сами пробрасываете. Также нет дхсп. Посмотрите шлюз есть ли.
gundrikДата: Понедельник, 05.10.2015, 17:41 | Сообщение # 5
Настройки камер менял, не помогло.
А вот шлюз... вот в нем была проблема, был неправильно прописан. Все заработало!!! Всем огромное спасибо, что помогли разобраться...
Нужен был свежий взгляд, а то не смог разглядеть "бревно в глазу", все так приелось...
Еще раз спасибо... smile
gundrik
AlexandrДата: Среда, 07.10.2015, 17:59 | Сообщение # 6
ok
