Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 10:17
Помогите с восстановлением прошивки ds-2CD2032-I
rudeboy-86Дата: Четверг, 08.10.2015, 17:53 | Сообщение # 1
Имеется камера DS-2CD2032-I. Линк идет, питание есть. Почему то постоянно светятся светодиоды (возможно что-то с питанием или датчиком ИК не так). SADP камеру не находит. Подключаю через putty посредством UART. настройки порта как обычно 115200. И вот при подключении питания к камере выходит сообщение "HAL is not present in system!" Может кто сталкивался?
AlexandrДата: Пятница, 09.10.2015, 15:06 | Сообщение # 2
Hardware Abstraction Layer, не встречал такую ошибку. tftp пробовали ? что с остальным логом ? после чего получили такое поведение камеры ?
rudeboy-86Дата: Пятница, 09.10.2015, 16:55 | Сообщение # 3
остального лога нет. U-boot не грузится. Камеру такую вот и принесли. С диагнозом "горит подсветка, пинга нету" попробую подкинуть модуль питания с другой камеры, сдается мне проблеммка аппаратная.
rudeboy-86Дата: Пятница, 09.10.2015, 17:36 | Сообщение # 4
вообщем поменял все модули камеры по очереди. неисправность в модуле. который на фото. я так понимаю - это и есть системный модуль. Скорее всего что-то с памятью. Есть идеи по восстановлению?
Прикрепления: 3184646.jpg (29.8 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 09.10.2015, 21:24 | Сообщение # 5
есс-но аппаратная - ссылку ведь дал, идей особых нет. проверить питалово, служебку по даташиту на микрухи и т.д, всё самое общее ..
rudeboy-86Дата: Пятница, 16.10.2015, 16:06 | Сообщение # 6
А кто нибудь пробовал прошивать Ambarella A5s на 2032? И вообще это возможно ли? Почитал форумы - есть решения для регистраторов (на этих же чипах) но там все через USB делается
Добавлено (16.10.2015, 15:56)
вот тут например http://forum.xdrv.ru/index.php?showtopic=5582
Добавлено (16.10.2015, 16:06)
