Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 10:20
Hikvision ds-2DC2130F-IS ПОМОГИТЕ
alexman919Дата: Суббота, 17.10.2015, 15:54 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста, я в отчаянии уже. Не знаю что делать.
1. Камера загорается только при подаче 12В напрямую, не через PoE. Тоесть хана RJ45 разъему на камере?
2. Камеру напрямую к пк подключал при помощи обычно обжатого провода и при помощи кросса. Сетевой приписывал автополучение IP. Ему приписывало 169.254.185.50
В браузере по нему ничего. При одновременно открытой программе iVMS 4200 по этому ip или любому присвоенному вручную адресу, в браузере открывается WEB интерфейс iVMS 4200, но никак не камеры.
3. Во вкладке СЕТЬ в Проводнике камеру не видно.
4. При прогоне в SADP или любых других IP Search и тому подобное нету ничего. Причем в диапазонах: 192.0.0.1-192.0.0.254 / 192.168.0.1-192.168.0.254 / и так далее.
5. При добавлении камер вручную используя известные адреса, например 192.0.0.64 ее само собой не видно. При добавлении других IP тоже.
6. Кнопку сброса тискал много раз и более 10 секунд. Даже подавал питание уже с зажатой кнопкой RESET.
Помогите чем нибудь. Неужели ей хана?
52995
PrometeiДата: Суббота, 17.10.2015, 21:57 | Сообщение # 2
Камеру подключать к компу обычным прямым патчкордом, компу присвоить адрес ВРУЧНУЮ что нибудь на вроде 192.0.0.100
PoE аж боюсь спрашивать как подавали.
alexman919Дата: Суббота, 17.10.2015, 23:25 | Сообщение # 3
Подключал и обычным прямым патчкордом в том числе.
И такую процедуру проделывал
А что тут подключать. И ежу понятно куда втыкать UTP а куда блок питания. При чем лампочка на нем горит...
Прикрепления: 4171727.jpg (56.1 Kb)
52995
Сообщение отредактировал alexman919 - Суббота, 17.10.2015, 23:26
UserMДата: Воскресенье, 18.10.2015, 12:51 | Сообщение # 4
А этому ежу не понятно, что девайс на фото не соответствует спецификации POE которую поддерживает камера?
alexman919Дата: Понедельник, 19.10.2015, 09:02 | Сообщение # 5
PoE не самое страшное. Почему ПК не видит? Вручную тоже прописывал IP
52995
UserMДата: Понедельник, 19.10.2015, 12:04 | Сообщение # 6
Возможно возникла проблема с прошивкой, попробовать обновить/ восстановить. Подключиться по UART, посмотрть лог загрузки.
AlexandrДата: Понедельник, 26.10.2015, 15:26 | Сообщение # 7
1 ежа с такими советами уволить. учите матчасть сами.
2 подключить камеру к блоку питания 12в, если при подаче напряжения светодиоды загораются, то продолжаем.
3 установить на компьютере адрес и маску сети вручную. к совету Prometei дополнение, маску 255.255.255.0.
4 подключаем камеру к компьютеру, должен появится линк. если нет, то проще в сервис. сужу по Вашему описанию происходящего, думается дальше самостоятельно нет смысла "ковырять", угробите окончательно.
5 если линк есть, то находите камеру через SADP и далее по инструкции.
6 если камера "жива" и работает, то ищите нормальный POE источник питания. по фото совершенно не понятно что у Вас за зверь и какой тип POE поддерживает.
