Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 10:34
DS-2CD2142FWD-IS питание по POE и активный микрофон
sp34Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 23:38 | Сообщение # 1
Приобрел камеру HIKVISION DS-2CD2142FWD-IS   подключил по POE все ОК , и тут возникло решение прикрутить к ней микрофон ! но питания для него , нет возможности или желания тянуть !
Померив напряжение на коннекторе IN 12 DC ip камеры при питани по POE был приятно удивлен , там 12 вольт !
Порывшись в инете не нашел по HIK но вот , что написано в инструкции ip камеры BEWARD:
При питание 1001P по PoE на разъеме 12В назадней стенке появляется напряжение питания 12В, которое может быть
использовано для подключения любого оборудования с таким напряжением питания !!! НО главное суммарно с камерой не превышать мощность 15  watts
По логике работы POE , значит и HIKVISION можно применить тоже самое - вот только интересно какую нагрузку можно давать !
Микрофон ШОРОХ-7,9 или М-50 потребляет мизер - всего 0.02А(20мА) - четверть ватта !
Вот только пока не приобретал.
Вопрос: кто нибудь пробовал запитывать устройства с питанием 12 вольт от данного разьема на аналогичных ip камерах ?
UserMДата: Понедельник, 02.11.2015, 11:45 | Сообщение # 2
По какой такой логике ??? ))))))
Камера у Вас что мешает накрузить вход питания 20мА и проверить? Я думаю, что ни чего не получится, возможно там и есть какая утечка, но не думаю что в 20мА.
sherbinkaДата: Понедельник, 02.11.2015, 14:00 | Сообщение # 3
sp34UserM прав, померьте на нагрузочном сопротивлении эквивалентном микрофону и убедитесь, что напруга упадёт. Почитайте мою тему "12в по РоЕ", я делал для пир датчика, работает.
AlexandrДата: Вторник, 03.11.2015, 15:20 | Сообщение # 4
дефолтовый кодек оставьте, радикально по качеству не отличаются, выбор кодеков в основном для совместимости со сторонним ПО\устройствами.
