Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 21:23
  • Страница 2 из 2
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Защита камеры DS-2CD2532F-IWS (от подбора пароля.)
sherbinkaДата: Суббота, 14.03.2020, 19:48 | Сообщение # 41
Может кому пригодится:
Чтобы ограничить допуск с наружи к камере подключенной к лок. сети в её настройках я убрал шлюз. Нелегальные пароли прекратились. На реге камера видна, функционал управления остался. С внешнего IP она видна, через рег, конечно.. На рег покушений пока не было. На 80й порт теперь с наружи не залесть, истекает время и соединение не устанавливается. С локальной сети заходи пожалуйста. Конечно такая схема годится только при наличии рега в той же сети, что и камера.
Подскажите, работает ли у кого прописка МАС адреса админа в настройках рега? У меня не хочет, пишет неверный пароль при входе.
SkifAEДата: Пятница, 12.06.2020, 19:53 | Сообщение # 42
Если еще актуален ответ. У меня тоже не работал из внешней сети пока не добавил МАС модема в список исключений.
sherbinkaДата: Пятница, 12.06.2020, 22:29 | Сообщение # 43
SkifAE, не очень понял. А где в настройках рега выставить исключения? Можно чуть поподробней.
SkifAEДата: Суббота, 13.06.2020, 00:09 | Сообщение # 44
Но судя по вопросу про МАСи в регистраторе я понял что речь идёт о регистраторе с такой возможностью))) в одном из моих регистраторов такая возможность есть это 7732ni-k4 с альтернативной прошивкой (принтскрин прилагаю). Вкладка "безопасность" , "настройки ограничений доступа".
Прикрепления: 4650906.png (58.5 Kb)
SkifAEДата: Суббота, 13.06.2020, 00:15 | Сообщение # 45
Принтскрин неудачный, повторяю.
Прикрепления: 6595027.png (54.9 Kb)
rrromanДата: Четверг, 31.12.2020, 12:35 | Сообщение # 46
Камера ds i214. Прошивка последняя. Постоянно пишет illegal login . Думал и вправду кто-то ломает. Адрес только странный был из моей локалки 192.168.1.50. сама камера на ip 192.168.1.150. Поменял ей адрес на .50 и что бы вы думали... Illegal login с 192.168.1.50 продолжился. Камера сама себя взламывает )) Вывод - глючная прошивка.
Ради интереса сам попробовал при заходе с интернета указать неправильный пароль - айпишник внешний правильно показывает..
iTuneDVRДата: Четверг, 31.12.2020, 16:10 | Сообщение # 47
Так версию прошивки озвучь? wink
  • Страница 2 из 2
