Обнаружение движения
Kosa | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 11:53 | Сообщение # 1 |
| Доброе время суток! Появилась следующая задача: имеется камера Hikvision ds-2cd2532f-is, на которой включена система детектирования движения. На клиентской машине необходимо определить, что произошло движение. В идеале - не надо использовать SDK.
Была идея, что сигнал о движении передается отдельным пакетом, но Wireshark показал только пакеты с RTP/RTSP.
Есть у кого какие идеи? Заранее благодарю)
Alexandr | Дата: Вторник, 08.12.2015, 16:35 | Сообщение # 2 |
| Цитата Kosa ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В идеале - не надо использовать SDK. ставите клиентское ПО iVMS и получаете сработку детектора, хоть на карте, хоть всплывающим видео с камеры.
Kosa | Дата: Четверг, 14.01.2016, 08:06 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за ответ, но данное решение не совсем подходит. Проблема решилась с использованием стандарта Onvif.
Alexandr | Дата: Вторник, 09.02.2016, 18:22 | Сообщение # 4 |
| нз. неплохоб озвучить что за задача была и как решилась. есс-но по возможностям\желанию )
Kosa | Дата: Пятница, 12.02.2016, 11:06 | Сообщение # 5 |
| Была задача: получать и распозновать данные, приходящие с камеры, и в частности "ловить" пакеты, сигнализирующие о движении (все это на одном из языков программирования, а конкретнее C/C++), Решение: на sourceforge имеется библиотека OnvifCppLib, которая устананавливает соединение с камерой и получает необходимые данные в формате SOAP.
Alexandr | Дата: Пятница, 12.02.2016, 11:35 | Сообщение # 6 |
| а родной SDK не рассматривали ? там возможностей поболее.
Kosa | Дата: Пятница, 12.02.2016, 12:26 | Сообщение # 7 |
| Он не очень подходит из-за того, что в дальнейшем ту-же самую программу придется ставить и на другие камеры(другой фирмы),
GhostII | Дата: Пятница, 26.02.2016, 23:01 | Сообщение # 8 |
| Извините, вмешаюсь в тему. Как раз стоит такая задача обнаруживать движения посредством SDK. С событиями разобрался, как их получать - NET_DVR_SetDVRMessageCallBack_V30 и NET_DVR_SetupAlarmChan_V30. Но как получать данные о конкретном найденном движении - вроде как опция "Включить метаданные ActiveSearch" должна это позволять?
Сообщение отредактировал GhostII - Пятница, 26.02.2016, 23:49 |
