Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 23.04.2024, 17:07
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » может ли камера среагировать на "вторжение" животных ?
nmyДата: Вторник, 17.11.2015, 17:55 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Подбираю уличную камеру для загородного дома. Хотелось бы, среди прочего, иметь возможность записывать визиты ночных животных. Например к нам на участок по ночам иногда приходит лиса. Есть ли камеры, которые могут среагировать ночью на присутствие животных такого размера и сделать запись видео?
MSapogovДата: Вторник, 17.11.2015, 19:10 | Сообщение # 2
А лиса будет занимать хотябы 5% от полщади сектора (как близко будет к камере)?
Нужно ли будет потом найти именно эту лису (по определенным признакам) среди всех остальных лис?
Лиса будет двигаться или стоять смирно в кадре... или очень... очень медленно двигаться?
А детекрор движения хотите пирометрический или по изменению изображения в кадре... или по пересечении лисой какойто виртуальной линии... или попадания в определенный виртуальный многоугольник... ?
Сообщение отредактировал MSapogov - Вторник, 17.11.2015, 19:12
sherbinkaДата: Среда, 18.11.2015, 07:59 | Сообщение # 3
Не переживай, лису возьмёт. У меня кошек хватает и есть даже записи с крысками, пернатые по утрам тоже в кино присутствуют, ну и без рыжей тоже не обошлось, имеется. Всё это по движению, хотя и ПИР кошаков ловит, зато птиц нет.
nmyДата: Среда, 18.11.2015, 08:07 | Сообщение # 4
Спасибо, то что нужно!
UserMДата: Среда, 18.11.2015, 08:57 | Сообщение # 5
Правильный ответ первый. Т.е. зависит процентов или количества изменившихся пикселей и контрастности объекта, а что за объект для простых детекторов не важно.
yuaa2Дата: Среда, 18.11.2015, 10:15 | Сообщение # 6
а много ли уличных камер с пиром? я только мыльницы 2412 и 2432 знаю, но они не уличные
MSapogovДата: Среда, 18.11.2015, 11:02 | Сообщение # 7
Нет немного, но если не хочется вечером, при включеной ИК подсветки, записывать снег и дождь то без внешнего датчика ПИР не обойтись.
Его можно подключить к тревожным входам камеры (если конечно они есть).
UserMДата: Среда, 18.11.2015, 12:09 | Сообщение # 8
По поводу тревожных входов камеры. Поскольку только выбирается оборудование, то можно взять модель где они есть.
Другой вариант выбрать NVR с тревожными входами, но придется тянуть кабель от NVR до PIR. Удобней использовать камеры axis они поддерживают коммуникацию между своими устройствами, например модуль P8221 может посылать команды непосредственно камере включить запись или повернуться для PTZ камер, но это уже совсем другие деньги.
sherbinkaДата: Среда, 18.11.2015, 12:26 | Сообщение # 9
10 МБ ролик на 10 сек, свежий с ИК подсветкой и ПИР могу выложить, но не знаю как и куда. Котяра в 12 метрах от камеры вдоль забора пробирается. https://cloud.mail.ru/public/67Do/TKFw1y7n3 это через облако.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 18.11.2015, 12:35
yuaa2Дата: Среда, 18.11.2015, 13:21 | Сообщение # 10
youtube
sherbinkaДата: Среда, 18.11.2015, 23:31 | Сообщение # 11
Вот на ютубе.
UserMДата: Четверг, 19.11.2015, 10:56 | Сообщение # 12
Совершенно не факт что видеодетектор сработал на кота или это илюстрация к ПИР детектору?
PrometeiДата: Четверг, 19.11.2015, 11:58 | Сообщение # 13
Там-же дождь!
sherbinkaДата: Четверг, 19.11.2015, 12:23 | Сообщение # 14
UserM, это конечно же ПИР, от записи по движению камеры давно отказался. И это единственная сработка за ночь. Не говорю, что камера по движению не сработает, но кроме этого понапишет мама не горюй. У меня регистратор выдаёт звуковой сигнал по аларму и пуши приходят на Андроид. Если бы использовал камеру, то ночью , да и днём покоя не было бы. Дождь идёт, но на него пир не реагирует.
UserMДата: Четверг, 19.11.2015, 12:41 | Сообщение # 15
Да с ПИР понятно, правда вопрос темы звучал несколько иначе. ))
sherbinkaДата: Четверг, 19.11.2015, 13:09 | Сообщение # 16
Согласен, но выкладывать кино с дождём и котом, обнаруженных при часовом просмотре записи нет смысла. Нужно понять смысл задачи ТС, нужна ли только запись в качестве доказательства воровства курей, или нужно предупреждение о вторжениию и необходимости похода с бердашом. Мне ближе второе.
yuaa2Дата: Четверг, 19.11.2015, 16:55 | Сообщение # 17
а какой датчик вы используете, не подскажете?
sherbinkaДата: Четверг, 19.11.2015, 22:48 | Сообщение # 18
Не по теме, но отвечу: сименс внутренний, работает очень хорошо без фальшивых алармов даже от качающихся веток. Образец по которому хочу найти датчик наружного применения. Сейчас тестю оптех л402 из Китая, но были пропуски на сработку, проходил мимо-не моргнул. Остальное из Китая не заслуживает внимания,есть опыт поиска. Если у кого другое мнение по Китаю поделитесь.
sherbinkaДата: Пятница, 20.11.2015, 09:15 | Сообщение # 19
В соответствии с темой про КОТА уже без ПИРа, одна камера. Но это безветренная и бездождливая погода. Скрин экрана за ночь , остальные сработки на фары и свет в окнах. И нет ИК подсветки, освещает фонарь на улице. С ИК была бы совсем другая картина.
Прикрепления: 5051464.png (1.88 Mb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 20.11.2015, 09:19
