lookman87 | Дата: Среда, 02.12.2015, 14:13 | Сообщение # 1 |
| всем привет у меня камера DS-2CD2432F-IW... когда я захожу через веб интерфейс в настройки видео и меня разрешение она автоматический его опять перекидывает на меньше чем который я поставил..
UserM | Дата: Среда, 02.12.2015, 14:30 | Сообщение # 2 |
| Куда записывет?
lookman87 | Дата: Среда, 02.12.2015, 14:33 | Сообщение # 3 |
| Цитата UserM ( ) Куда записывет? регистратор и на HDD, все как обычно, в регистраторе тоже поставил максимально разрешение
UserM | Дата: Среда, 02.12.2015, 14:56 | Сообщение # 4 |
| Если все как обычно, то в камере бессмысленно менять разрешение.
Если используются камеры и NVR одного бренда и подключены по родному протоколу с правами администратора, то менять настройки нужно из меню регистратора. Потому что он хранит копии настроек и при разных сбоях отсылает их камерам. Возможно когда Вы меняете настроики разрешения в веб интерфеисе камеры, NVR считает это аварией и пересылает камере свои настройки.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 02.12.2015, 15:40 |
Alexandr | Дата: Среда, 09.12.2015, 19:31 | Сообщение # 5 |
| аналогично сделайте скрин, ну либо просто сравните, с настройками камеры в регистраторе. если в регистраторе значения те, на которые камера сбрасывается - ответ выше. если нет, тогда будем продолжать.
