просмотр видео с IP камер на слабых ПК
The_Nameless | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 17:14 | Сообщение # 1 |
| есть предприятие, пару десятков различных IP камер, которые снимаю в FullHD, пользуемся ivms4200 проблема в том, что не все пк, с которых нужно просматривать видео достаточно мощные, при подключении 1-2 камер процессор загружается на 100% и все виснет. вопрос, возможно ли как-нибудь снизить нагрузку на слабые компы? поставщик камер обронил фразу "вам нужно установить CMS сервер", но не объяснил что это значит и чем это поможет
Hannibal | Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:57 | Сообщение # 2 |
| если у Вас ivms4200 то и камеры наверно Hikvision, если камеры Hikvision - то значит у них два потока Main и Sub. вот и отдавайте пользователям на просмотр SUB поток. Если не устраивает качество - то ставте SUB в D1. Для просмотра в SUB потоке 4-8 камер с головой хватит и простенького ноута или ПК. Мне кажется у Вас все камеры отображают в MAIN потоке. А вообще в Вашем вопросе мало информации для дачи хорошего ответа. Пару десятков камер - а сервер один? или это NVR ? клиенты конектятся только внутри сети? пару десятков различных IP камер - производитель(хотя бы) и модели?
The_Nameless | Дата: Среда, 09.12.2015, 09:46 | Сообщение # 3 |
| камеры Hikvision, в основном DS-2CD2120-1, есть также DS-2CD2120F-IS, подключены к NVR. клиенты только из локальной сети. сейчас обнаружили глюк: одна из камер не переходила в sub при сворачивании из полноэкранного режима и это действительно сильно било по производительности. но основной вопрос, если например заходит директор и хочет посмотреть 1, 2 или сразу 3 камеры в fullhd (в идеале хотели просматривать 2688*1520), то как это осуществить, имея не слишком мощный комп?
yuaa2 | Дата: Среда, 09.12.2015, 09:54 | Сообщение # 4 |
| Цитата The_Nameless ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) заходит директор и хочет посмотреть 1, 2 или сразу 3 камеры в fullhd (в идеале хотели просматривать 2688*1520) у вас 4к монитор? или несколько fullhd?
Сообщение отредактировал yuaa2 - Среда, 09.12.2015, 10:07 |
The_Nameless | Дата: Среда, 09.12.2015, 10:35 | Сообщение # 5 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) у вас 4к монитор? или несколько fullhd? 2 fullhd монитора, но даже если на 1 мониторе вывести 2 камеры в мэйнстриме - это уже катастрофа
pasha_cvetomuzika | Дата: Среда, 09.12.2015, 13:15 | Сообщение # 6 |
| с вебклиента смотрите... битрейт занижайте, скорость декодирование и тд... напрямую к регу поддключайтесь с усилителями и передачиками HDMI и тд... мало инфы в общем... тут не получится и сьесть и сесть
Alexandr | Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:56 | Сообщение # 7 |
| ролик с камеры запишите и проиграйте его на целевом компе, так будет понятно хватит ресурсов компьютера для декодирования или нет. если хотите 2-3 камеры смотреть, запустите столько же копий ролика. некоторые версии 4200 прилично ресурсы потребляли. а так будет понятно где затык. может будет достаточно обновить ПО. ещё вариант - использовать самое легковесное ПО без "рюшечек" - Client Demo. как и что с ним делать разобраться не сложно, ну или в поиск название закинуть и посмотреть примеры на форуме. пс - вот ещё посмотрите ipc preview, самоделка форумчанина vxg. ещё линк на исходник. очень лёгкая и компактная "гляделка". выводит по 1ой камере.
