Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 06:08
Видеорегистратор, камера, датчик движения
TsarskyДата: Понедельник, 14.12.2015, 03:10 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Купил такое оборудование:
Камера Hikvision DS-2CD2532F-IWS
Видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-E2-8P
1. Если камера подключена по POE, то к штекеру 12v в камере ни в коем случае не нужно подключать блок питания на 12V? Или штекер 12v подключается только в том случае, если камера подключена не по POE?
2. Как зайти на камеру, которая подключена по POE к видеорегистратору Hikvision (у регистратора 192.168.1.12, у камеры 192.168.254.2)? Задавал правильный айпи (192.168.1.13), все равно в меню регистратора отображает другой. Программа iVMS в онлайн устройствах видит только видеорегистратор.
3. Как подключить к камере датчик движения? На камере есть разъемы I O GND A, за что они отвечают? В инструкции ничего нет про подключение датчика движения. Нужно куда-то подключить два контакта реле.
4. При подключенном датчике движения к камере что нужно прописать в настройках вэб интерфейса камеры и что нужно прописать в вэб интерфейсе видеорегистратора?
Спасибо
