Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 00:34
настройка ip PTZ камеры DS-2DE7184-AE
r3alyДата: Среда, 16.12.2015, 11:40 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
Поступила на объект PTZ камера DS-2DE7184-AE. т.к. раньше опыта настройки PTZ камер не было - решил написать здесь и создал тему. В общем надеялся что в этой камере будет пресловутая функция - smart tracking (слежение и ведение за объектом в кадре) но ее, увы не оказалась. По этому необходимо наделить ее хотя бы примитивными автоматизированными функциями а именно:
1) Как сделать свою траекторию с остановками маршрута патрулирования камеры, с ограничениями по углу в 360 градусов ( а то она смотрит в стену еще, откуда растет кронштейн, смысла ее туда смотреть нету) Смотрел документацию здесь - http://hikvision.ru/products/ip/speeddome/DS-2DE7184-A смог только включить автосканирование 360 градусов, панормамное и пр, примитивные функции. Может кто-то пошагово сможет объяснить как создать свою траекторию с остановками и ограничением по градусам. или видео обучающие какое-нибудь есть?
2) На объекте еще помимо данной PTZ, есть камеры 2CD2632F и регик 7616NI-E2. т.е. вся связка Hikvision. Можно ли настроить регик или камеру 2CD2632F так, что бы при попадание в выделенной зоне камеры 2CD2632F - сигнал попадал на регик и давал команду PTZ камере срочно повернуться в эту зону со своей стороны, отбросив все остальные свои обходы?
Заранее благодарен!
sherbinkaДата: Среда, 16.12.2015, 13:36 | Сообщение # 2
Нет вкладки на ptz-интелектуальное слежение? На 7286 есть.
r3alyДата: Среда, 16.12.2015, 13:54 | Сообщение # 3
Нету, да знаю что на 7286 есть эта функция smile
Вот приходится делать вид что с интеллектом , вот только осталось понять как.
sherbinkaДата: Среда, 16.12.2015, 14:10 | Сообщение # 4
Думал у них одна прошивка. Ограничения в ВЕБе настраивал, есть такая функция. Маршрут патрулирования тоже настраивал, посмотрите ВЕБ, там всё просто.
По второму тоже настраивал поворот камеры при сработке пира на другой камере в заданную предустановку. Тут лучше чтобы камера поз писала непрерывно. Затем возврат в парковку. Настраивал это через рег, но лучше в более поздних прошивках рега . Попробуйте, не получится подскажу.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 16.12.2015, 14:11
UserMДата: Среда, 16.12.2015, 14:30 | Сообщение # 5
Есть в инструкции, если непонятно на русском, скачайте оригинал.
настраивал поворот камеры при сработке пира на другой камере в заданную предустановку.....Настраивал это через рег, но лучше в более поздних прошивках рега . Попробуйте, не получится подскажу.
Расскажите как это Вам удалось, но только не через входы выходы PTZ камеры.
sherbinkaДата: Среда, 16.12.2015, 15:26 | Сообщение # 6
Нет, не через вход аларм птз камеры. По памяти: на камере к которой привязан пир отмечал событие для птз камеры и в какую предустановку нужно ей повернуться. Предустановку задавал заранее. Плохо то, что птз пишет по движению и поворачивается только на период аларма. Если в этот момент есть движение в кадре, то запишет. Если нет возвращается назад. Для меня нужно, чтобы камера повернулась и начала писать непрерывно в течении мной заданного промежутка времени. Выход есть, удлинить по времени сигнал аларм от пир, но на моём пире такой функции нет. А вот как заставить камеру перейти с записи по движению на постоянную запись при повороте, я не знаю.
UserMДата: Среда, 16.12.2015, 15:43 | Сообщение # 7
Ок, покажи скринщоты этих действий.
sherbinkaДата: Среда, 16.12.2015, 15:58 | Сообщение # 8
Не верите.... Скрин с телека не сделаю, но фотку приложу.
Menu-configuration-alarm-settings, на вкладке trigger channel галки на камере с пир и ptz. Далее вкладка PTZ Linking, выбираем камеру птз, если их несколько, и задаём необходимый пресет или по желанию патроль или патерн. Работает!
ПС эти настройки для камеры 2632 с подключенным к её входу пиром.
Прикрепления: 6017205.jpg (68.4 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 16.12.2015, 16:00
UserMДата: Среда, 16.12.2015, 16:45 | Сообщение # 9
Верю, )) только это опять на уровне тревожных входов, которых нет у 2CD2632F-I если это не 2CD2632F-IS.
А вопрос звучал несколько иначе " так, что бы при попадание в выделенной зоне камеры 2CD2632F - сигнал попадал на регик и давал команду PTZ"
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 16.12.2015, 16:58
sherbinkaДата: Среда, 16.12.2015, 17:04 | Сообщение # 10
Я описал как у меня работает, на моих этот вход есть, аларм ptz здесь не задействован. Думаю время остановки камеры в положении по аларму можно увеличить увеличивая время бездействия парковки, а вот перевод камеры с записи подвижению на постоянную пока под вопросом, если такое вообще возможно. Ptz камера висит на углу дома с охватом 270 гр. Эту зону просматривают 3 камеры. Как только подберу пир к камерам, камера будет крутится по трём сигналам от камер в нужную зону.
Может не по теме немного, но нет ли опыта эксплуатации вот этого. Альтернативных пока найти не могу, да и на эти продавцы молчат.
Про поворот в выделенную зону: думаю этого делать не стоит, ложных срабатываний по движению черезчур много, будет вертется без толку птз. Можно ли это сделать: не пробовал, может на срабатывание через оповещение центра? Но это уже домыслы.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 16.12.2015, 17:17
UserMДата: Среда, 16.12.2015, 18:19 | Сообщение # 11
У меня не было опыта с таким PIR, дорогущий наверное. )) По поводу зон, если использовать детектор движения  ещё на улице, то да, ни чего хорошего не получится. В новых прошивках есть аналитика , должна бы работаь лучше, но я не помню чтоб в прошивках была возможность вызвать пресет на PTZ камере. Различные взаимодействия значительно лучше сделаны в Axis камерах, но за другие деньги. Хотя у Дахуа NVR тоже есть возможность вызывать пресеты по любым событиям.
sherbinkaДата: Среда, 16.12.2015, 19:01 | Сообщение # 12
" В общем надеялся что в этой камере будет пресловутая функция - smart tracking (слежение и ведение за объектом в кадре) но ее, увы не оказалась. "
r3aly, не переживайте особо, функция работает посредственно, ведёт объект не всегда, фокусируется с промашкой. Если рядом движущиеся предметы типа веток, проводов то постоянно отвлекается на них. С наружи вроде эффектно, но для меня бесполезная фича .
r3alyДата: Понедельник, 21.12.2015, 21:40 | Сообщение # 13
sherbinkaUserM, спасибо огромное за ответы и советы! Пробуем настроить уже по Вашем скриншотам, вроде получается. Если что, можно будет будет обратиться к Вам через Private Messages?
Добавлено (21.12.2015, 21:40)
sherbinka, вроде получилась пока сделать только самое простое, задать патруль и он даже работает, причем получилось настроить именно через веб-интерфейс, через регик это возможно? Но осталось несколько недоработок по переходу в патрулирование:
1) После перезагрузки камера не встает в патруль автоматически, пока ей принудительно не укажешь - фас!
2) Так же после управления вручную, не встает обратно в патруль пока опять ей это не прикажешь.
3) и самое важное, не можем настроить эту функцию по ПТЗ-линкингу с 2CD2632F, делаем вроде все как у Вас. Вопрос такой - на самое камере 2CD2632F, где указывать зону детекцию на которую PTZ будет реагировать с выбранной предустановкой?
В кранемй случаи, сможем организовать сеайнс TeamViewera с Вами?
Понимаю что очень много вопросов)) Заранее благодарен!
sherbinkaДата: Понедельник, 21.12.2015, 22:29 | Сообщение # 14
1 посмотрите парковку, после бездействия камеры будет переходить в указанную процедуру.
2 см 1
3 у меня работает по пир подключенному ко входу к камере. По движению не настроить, а о проблеммах я писал выше. Ставьте пир и будет Вам счастье.
r3alyДата: Понедельник, 21.12.2015, 22:35 | Сообщение # 15
sherbinka,
да уже перечитал все еще раз и разобрался! Спасибо большое. После работы нужно отдыхать а не работать!
Посоветуете может какой-нибудь ПИР датчик зарекомендовавший себя?
sherbinkaДата: Понедельник, 21.12.2015, 22:40 | Сообщение # 16
Тут сам в поиске, разве что по ссылке выше.
r3alyДата: Понедельник, 21.12.2015, 22:57 | Сообщение # 17
sherbinka, Нашел Вашу тему по подключению PIR датчика http://www.hikvision.msk.ru/forum/23-3115-1#18389 интересно и подробно, но с паяльником плохо дружим...
Скажите, а бывают камеры со встроенным PIR датчиком, что бы без заморочек и ничего не паять?
правильно ли я понял что DS-2CD2432F-I(W) идет со встроенным таким датчиком?
Сообщение отредактировал r3aly - Понедельник, 21.12.2015, 23:01
sherbinkaДата: Понедельник, 21.12.2015, 23:02 | Сообщение # 18
Внутренние 2412, 2432 от Хика. Наружных не знаю.
Не паять если, то есть энжекторы РоЕ.
valorndДата: Суббота, 14.01.2017, 19:33 | Сообщение # 19
Друзья, как работает эта камера в морозы? И какие вообще нарекания вызывает, можете поделиться опытом?
sherbinkaДата: Суббота, 14.01.2017, 21:59 | Сообщение # 20
Работает. Два года уже. Нарекания в зависимости от Ваших желаний. Мне лично, как и у всего Хика, не нравятся объекты в динамике, размытость в направлении движения даже на малой скорости. Интелектуалка считаю, что для понтов только. В общем бинокль дистанционный.
valorndДата: Воскресенье, 15.01.2017, 08:10 | Сообщение # 21
Отлично. Два года без глюков - это неплохо.
Насчет автотрекинга - согласен, весьма сомнительна его пригодность на практике. Днем - уходит за человеком, машиной, покидая зоны слежения, где может что-то произойти. Поэтому придется ставить камеру-дублера этого ракурса.
Ночью же, при работе ИК подсветки - очень чувствителен датчик движения к дождю, снегу, даже в самых малых количествах падающих с неба/крыши. (даже на самом низком уровне чувствительности в настройках)
Я чаще пользуюсь режимом скана слева/направо, постоянно оставляя в углу объект слежения.
У меня китайщина вторая уже голову греет, тот же "дистанционный бинокль" по сути, а глючит, надоела. То работает, то нет. Причины до конца не ясны.
Сообщение отредактировал valornd - Воскресенье, 15.01.2017, 12:24
