Подключиться к камерам за регистратором
shanhai | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 06:16 | Сообщение # 1 |
| Маршрутизатор<-регистратор<- 8 Ip камер hikvision. Пробросил порты до регистратора. Регистратор уже за собой организовал сетку с локальными ip для всех 8 камер. Как извне достучаться до камер в этой локалке, организованной регистратором? Есть ли функция проброса портов у регистратора?
регистратор модели ds-7608 камеры ds-2cd2032f-i
vlad | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 11:00 | Сообщение # 2 |
| Точная модель регистратора? Камеры китайские (имеется ввиду не оф. поставка)?
yuaa2 | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 13:07 | Сообщение # 3 |
| Цитата shanhai ( ) Как извне достучаться до камер в этой локалке, организованной регистратором? а зачем вам это?
blcorp | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 13:55 | Сообщение # 4 |
| не знаю как в DS-7608, но в 77 сериях есть функция "Virual host" в настройках сети, которая делает тот самый проброс портов до камер за сетью регистратора, который вам нужен. После этого в меню настроек камер возле каждой камеры появляется ссылка на проброшенный порт. Эта функция доступна через веб-морду (по крайней мере в IVMS-2.4.0.7 в настройках регистратора эта функция не видна ).
Цитата yuaa2 ( ) а зачем вам это? Ну у меня, например, часто-густо возникает необходимость настроить различные параметры CCD, перепрошить камеру, еще что-то сделать. А из меню регистратора можно по сути только характеристики видео менять по сути.
shanhai | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 23:53 | Сообщение # 5 |
| Цитата vlad ( ) Точная модель регистратора? Камеры китайские (имеется ввиду не оф. поставка)? суть в том,что нужно получать скриншоты с камер напрямую. streaming/chanell/101/picture - работает с камерами только, регистратор на все запросы по технической документации - вываливает ошибку и не отдает скриншот
покупали у контур-сб. они золотые партнеры hikvision.
vlad | Дата: Вторник, 22.12.2015, 11:18 | Сообщение # 6 |
| Регистраторы DS-7608 бывают нескольких модификаций (DS-7608NI-SE, DS-7608NI-SE/P, DS-7608NI-E2/8P). У Вас какой? Камеры как запитаны? Камеры DS-2CD2032F-I официально не поставлялись, поставлялись DS-2CD2032-I, почему и спросил, у кого приобретали. Если камеры запитаны от регистратора, то поток от них Вы не получите.
shanhai | Дата: Вторник, 22.12.2015, 21:33 | Сообщение # 7 |
| Цитата vlad ( ) Если камеры запитаны от регистратора, то поток от них Вы не получите. DS-7608NI-E2/8P камеры не от регистратора питаются. Купили свитч, решили проблему оборудованием. Знакомый сетевой инженер советует
Цитата А с камерами нужно отключить dhcp сервер на регестраторе и выставить статичные IP адреса на регестраторе (в настройках есть) и в камерах, через веб морду. Заранее, на главном маршрутезаторе, зарезервировать эти адреса
Попробуем и так.
Хотел бы услышать какие-нибудь комментарии.
blcorp | Дата: Среда, 23.12.2015, 10:01 | Сообщение # 8 |
| shanhai, Цитата shanhai ( ) streaming/chanell/101/picture Это возможно и по описанному мной методу, будет что-то типа http://ip.reg:port_for_camera/streaming/chanell/101/picture, но не уверен, что VirtualHost есть в младшей линейке.
А какие комментарии вы хотите услышать? Ваш знакомый сказал правильно. Только нужно оговориться, что если камеры вставлены в порты регистратора (которые с PoE), то там отдельная адресация, и она не должна совпадать с основным аплинком регистратора. Еще люди извращаются, подключая локалку в те же PoE порты режика.
