прошивка с MJPEG только для более современных платформ (т.е. IPC Type C). по ссылке на сайт iSpy тоже предлагается перекодировать поток:
Quote
MP4, ASF, RTSP and More
Many IP cameras publish both audio and video feeds in other stream formats - like MP4 or ASF or RTSP. iSpy can connect to all these using the VLC plugin. To use VLC you will need to download and install it, then restart iSpy and select VLC when adding a camera. The URL to connect to your camera feeds should be available in the manual that came with your camera or on request from the manufacturer. Alternatively you could use a program like Fiddler to find out what the URL is by monitoring the network traffic (see troubleshooting).
ну так если с фильтрами всё получилось - сделайте плейлист с камерами или настройте VLC \ Daum PotPlayer на камеры. тогда пароль будет забит в url изначально. тот же Daum можно просто из общей шары скачивать заинтересованным лицам и запускать с заранее настроенными плейлистами.
пс - задача то всего этого мероприятия какая ? ведь упростить можно создав внутренний сайт с выводом камер на него к примеру.
