Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 06:01
РЕШЕНО: Настройка доступа с IP - xxx.xxx.xxx.xxx:8110
megaserviceДата: Воскресенье, 27.12.2015, 17:21 | Сообщение # 1
Подскажите по поводу настройку удаленного доступа. Имеется регистратор Hikvision DS-7116NI-SN, роутер TP-link841 и IP адрес от провайдера в формате ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:8110. В общем на роутере делаю проброс с внешнего 8110 на внутренний 8000, в ivms-4200 прописываю IP-шник и 8110 порт. В результате ivms регистратор видит, работает удаленное управление но камеры не открываются. Что делать? Регистратор старый, без Ezviz P2P
beny2Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 18:08 | Сообщение # 2
megaservice
Ситуация точно, как была у меня. UpNp нужно выключить в регистраторе и в роутере. Одного порта в пробросе, видимо, мало, нужно еще как минимум порт 80.
blcorpДата: Понедельник, 28.12.2015, 14:00 | Сообщение # 3
если нет изображений с камер, то нужно еще открыть RTSP порт (554 по умолчанию)
megaserviceДата: Суббота, 02.01.2016, 17:25 | Сообщение # 4
Сформулирую вопрос по другому. Провайдер мне сказал что весь IP отдать мне не может и сделал у себя три проброса и сказал так. При наборе 91.ххх.ххх.191:8110 - вызывается 80 порт, при наборе 91.ххх.ххх.191:8111 - вызывается 81 порт, при наборе 91.ххх.ххх.191:8112 вызывается 82 порт. Какие должны быть настройки для роутера и регистратора?
beny2Дата: Суббота, 02.01.2016, 18:50 | Сообщение # 5
megaservice
Проброс портов в роутере- удаленный (внешний) порт->локальный (внутренний) порт: 8110->80, 8111->81, 8112->82.
В регистраторе/камерах должны быть назначены порты 80, 81, 82.
megaserviceДата: Воскресенье, 17.01.2016, 17:58 | Сообщение # 6
В итоге все работает в такой конфигурации:
- Проброс портов в роутере- удаленный (внешний) порт->локальный (внутренний) порт: 80->80, 81->8000, 82->554.
- В регистраторе порты по стандарту 80,8000,554.
- При этом Upnp отключено на роутере и регистраторе
- Внутренний IP адрес регистратора в роутере включен в узел DMZ
Для iVMS-4200 прописываю 8111 порт
Для доступа через браузер набираю 91.ххх.ххх.191:8110
Все работает! Тема закрыта. Всем спасибо за советы
AlexandrДата: Вторник, 09.02.2016, 18:19 | Сообщение # 7
ok
