Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 06:03
Оптимальный температурный режим для NVR & HDD
megaserviceДата: Суббота, 02.01.2016, 15:36 | Сообщение # 1
Добрый день! Установлен регистратор Hikvision DS 7108 NI SN с жестким диском WD Purple в неотапливаемой комнате, на улице -15, и регистратор начал тупить. Сначала перестал видеть hdd, а теперь вообще пропал с удаленного доступа. Какая минимальная температура для нормальной работы оборудования? Что можно поставить для подогрева и поддержания оптимальной температуры. У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал megaservice - Суббота, 02.01.2016, 16:07
beny2Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 07:41 | Сообщение # 2
megaservice
По спецификации рабочая температура Hik (-10...+55), рабочая температура HDD (0...+65), так что, скорее всего, тупит HDD.
Подогреть проще всего так. Перекрыть доступ холодного воздуха снизу, возможно, достаточно просто заклеить перфорацию изолентой, укрыть чем-то сверху, что будет препятствовать уходу теплого воздуха в атмосферу.  Второй вариант, минималистично прост. В ведро опускаем лампу накаливания 40Вт, она должна висеть в воздухе. На ведро на планках ставим Hik, теплый воздух от лампы подогревает металлическое дно Hik снизу. Во всех случаях важно соблюсти меры пожарной безопасности.
Если хочется, реальную температуру HDD проще всего замерять китайским мультиметром за 2 бакса с термопарой-датчиком, который засунуть в щель, чтобы он оказался сверху HDD, или открыть корпус и приклеить скотчем к корпусу HDD на время измерения.
Прикрепления: 8372029.png (16.2 Kb)
megaserviceДата: Воскресенье, 03.01.2016, 12:05 | Сообщение # 3
beny2
Спасибо за грамотный совет) У меня там конечно в монтажном ящике сильно не развернешься но буду пробовать.
sherbinkaДата: Воскресенье, 03.01.2016, 15:26 | Сообщение # 4
В тему: подскажите, в логах моего NVR есть сообщение о температуре материнской платы равной 127. Градусы это или фаренгейты, и вообще сколько в нормальном состоянии должно быть этого? Какое максимальное значение? Спрашиваю, потому что может быть это значение связано с периодическим отключением рега от сети. В тех же логах ниже через несколько строк появляется сообщение " ненормальное отключение"-ubnormal shutdown . Далее идёт перезагрузка и опять всё работает.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 03.01.2016, 15:28
beny2Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 16:06 | Сообщение # 5
sherbinka
Похоже на Фаренгейта http://www.fahrenheit-celsius.info/
Меряется, скорее всего, на процессоре/чипе, так что это нормальный выше среднего показатель.
Прикрепления: 1679313.png (22.0 Kb)
sherbinkaДата: Воскресенье, 03.01.2016, 16:16 | Сообщение # 6
Понял, спасибо. Значит не от него перезагрузка идёт.
