Вопрос технического характера по охвату зоны видимости
mitas | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 15:48 | Сообщение # 1 |
| Я абсолютный чайник в видеонаблюдении, поэтому такие вопросы задаю. Меня интересует каким параметром задается охват местности, который попадает в камеру? Вот мне нужно охватить расстояние 13 метров, при этом камера должна располагаться на высоте 5 метров. Как мне понять какую камеру брать? И возможно ли это вообще. У меня есть для примера камера Vivotek 8332 (кажется такая), она не охватывает полностью необходимый кусок а лишь чуть больше половины, остальное остается вне зоны видимости.
yuaa2 | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 16:02 | Сообщение # 2 |
| угол обзора, который зависит от объектива камеры
mitas | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 16:23 | Сообщение # 3 |
| Сказать что я что то понял не могу Нужно смотреть на какой то параметр объектива? Как он на английском называется и можно ли как то посчитать что увидит камера с высоты 5 м?
yuaa2 | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 16:28 | Сообщение # 4 |
| пример на русском Угол обзора 69.4° на английском Lens:|2.8 mm, 4 mm, 6 mm options; angle of view: 106° (2.8 mm), 83° (4 mm), 56° (6 mm) Чтобы посчитать нужно вспомнить геометрию из школы :). А лучше посмотреть какой угол у вашей Vivotek 8332 и купить с углом в 2 раза больше.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 01.02.2016, 16:32 |
mitas | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 16:38 | Сообщение # 5 |
| Геометрию я помню, но просто не совсем понимаю деталей, что куда. Угол обзора это вот это он?
UserM | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 17:24 | Сообщение # 6 |
| http://www.theiatech.com/calculator
Oleglevsha | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 17:30 | Сообщение # 7 |
| Добавлено (01.02.2016, 17:30) --------------------------------------------- IP Camera Configuration Management Tools многофункциональное ПО для настройки и работы с оборудованием Hikvision. в комплекте (папка dependent) vcredist_x86_en.exe (Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Setup v9.0.21022.8) и WinPcap v4.1.2. руководство на английском в HTML папка Help или в правом верхнем углу интерфейса ПО. функции: Search Device - поиск и первоначальная настройка сетевых устройств (расширенный аналог SADP) Parameter Configuration - настройка одного устройства и сохранение настроек в файл шаблона для групповой настройки устройств по этому шаблону Batch Set - групповая настройка устройств по заранее созданному шаблону Batch Upgrade - групповое обновление прошивок устройств Auxiliary Zoom - помошник настройки фокуса и увеличения на камере Lens Simulation - визуальный помошник в выборе объектива для камер
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Понедельник, 01.02.2016, 17:32 |
beny2 | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 18:02 | Сообщение # 8 |
| Шаблон для измерения угла обзора камеры, не помню первоисточник. Распечатать, лучше в виде постера на 4-6 листах А4, согнуть по горизонтальной линии на 90гр. Входную линзу объектива расположить в вершине конуса.
Скачать
mitas | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 18:11 | Сообщение # 9 |
| Супер, спасибо всем большое за помощь.
Prometei | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 23:28 | Сообщение # 10 |
| Цитата UserM ( ) http://www.theiatech.com/calculator Отличный наглядный калькулятор, вот только у меня появились сомнения в адекватности. Нет такого? Где у меня получалось нужно фокусное расстояние 18 мм. по нему 10 мм выходит за глаза.
UserM | Дата: Вторник, 02.02.2016, 13:11 | Сообщение # 11 |
| По моему мнению это не неадекватность калькулятора или калькуляторв, а неадекватность безответсвенных прозводителей камер. Проблема вот в чем для расчета угла необходим точный размер матрицы и предпологается, что изображение занимает полностью матрицу, а в случае с Hik это не совсем так. С каким разрешением матрица использована и какую часть матрицы занимает изображение не известно, например у 2032 матрица вероятно не 3Мп, а 3.5Мп при выборе разрешения 3Мп используется только часть матрицы. Соответственно в калькуляторе нужно было бы использовать реальный размер изображения на матрице, а не заявленные 1/3" . Выход для каждой модели, объектива и разрещения нужно измерять угол. Либо доверяться данным произврдителя ))) 0.01 практически для 90 процентов камер на рынке и совсем не для тех объективов, каторые реально устанавливают в камерах )))
