Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 28.03.2024, 23:06
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Вопрос технического характера по охвату зоны видимости
mitasДата: Понедельник, 01.02.2016, 15:48 | Сообщение # 1
Я абсолютный чайник в видеонаблюдении, поэтому такие вопросы задаю.
Меня интересует каким параметром задается охват местности, который попадает в камеру? Вот мне нужно охватить расстояние 13 метров, при этом камера должна располагаться на высоте 5 метров. Как мне понять какую камеру брать? И возможно ли это вообще.
У меня есть для примера камера Vivotek 8332 (кажется такая), она не охватывает полностью необходимый кусок а лишь чуть больше половины, остальное остается вне зоны видимости.
yuaa2Дата: Понедельник, 01.02.2016, 16:02 | Сообщение # 2
угол обзора, который зависит от объектива камеры
mitasДата: Понедельник, 01.02.2016, 16:23 | Сообщение # 3
Сказать что я что то понял не могу smile Нужно смотреть на какой то параметр объектива? Как он на английском называется и можно ли как то посчитать что увидит камера с высоты 5 м?
yuaa2Дата: Понедельник, 01.02.2016, 16:28 | Сообщение # 4
пример на русском
Угол обзора  69.4°
на английском
Lens:|2.8 mm, 4 mm, 6 mm options; angle of view: 106° (2.8 mm), 83° (4 mm), 56° (6 mm)
Чтобы посчитать нужно вспомнить геометрию из школы :). А лучше посмотреть какой угол у вашей Vivotek 8332 и купить с углом в 2 раза больше.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 01.02.2016, 16:32
mitasДата: Понедельник, 01.02.2016, 16:38 | Сообщение # 5
Геометрию я помню, но просто не совсем понимаю деталей, что куда.
Угол обзора это вот это он?
Прикрепления: 9403924.png (51.3 Kb)
UserMДата: Понедельник, 01.02.2016, 17:24 | Сообщение # 6
http://www.theiatech.com/calculator
OleglevshaДата: Понедельник, 01.02.2016, 17:30 | Сообщение # 7
Добавлено (01.02.2016, 17:30)
IP Camera Configuration Management Tools
многофункциональное ПО для настройки и работы с оборудованием Hikvision. в комплекте (папка dependent) vcredist_x86_en.exe (Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Setup v9.0.21022.8) и WinPcap v4.1.2. руководство на английском в HTML папка Help или в правом верхнем углу интерфейса ПО.
функции:
Search Device - поиск и первоначальная настройка сетевых устройств (расширенный аналог SADP)
Parameter Configuration - настройка одного устройства и сохранение настроек в файл шаблона для групповой настройки устройств по этому шаблону
Batch Set - групповая настройка устройств по заранее созданному шаблону
Batch Upgrade - групповое обновление прошивок устройств
Auxiliary Zoom - помошник настройки фокуса и увеличения на камере
Lens Simulation - визуальный помошник в выборе объектива для камер
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Понедельник, 01.02.2016, 17:32
beny2Дата: Понедельник, 01.02.2016, 18:02 | Сообщение # 8
Шаблон для измерения угла обзора камеры, не помню первоисточник. Распечатать, лучше в виде постера на 4-6 листах А4, согнуть по горизонтальной линии на 90гр. Входную линзу объектива расположить в вершине конуса.
Скачать
Прикрепления: 5645862.jpg (11.1 Kb)
mitasДата: Понедельник, 01.02.2016, 18:11 | Сообщение # 9
Супер, спасибо всем большое за помощь.
PrometeiДата: Понедельник, 01.02.2016, 23:28 | Сообщение # 10
Отличный наглядный калькулятор, вот только у меня появились сомнения в адекватности. Нет такого? Где у меня получалось нужно фокусное расстояние 18 мм. по нему 10 мм выходит за глаза.
UserMДата: Вторник, 02.02.2016, 13:11 | Сообщение # 11
По моему мнению это не неадекватность калькулятора или калькуляторв, а неадекватность безответсвенных прозводителей камер.
Проблема вот в чем для расчета угла необходим точный размер матрицы и предпологается, что изображение занимает полностью матрицу, а в случае с Hik это не совсем так. С каким разрешением матрица использована и какую часть матрицы занимает изображение не известно, например у 2032 матрица вероятно не 3Мп, а 3.5Мп  при выборе разрешения 3Мп используется только часть матрицы.  Соответственно в калькуляторе нужно было бы использовать реальный размер изображения на матрице, а не заявленные 1/3" .
Выход  для каждой модели, объектива и разрещения нужно измерять угол.
Либо доверяться данным произврдителя ))) 0.01 практически для 90 процентов камер на рынке и совсем не для тех объективов, каторые реально устанавливают в камерах )))
