Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 05:47
Детекция пересечения линий на камерах Hikvision 4-ой серии
crossassemblerДата: Пятница, 05.02.2016, 12:25 | Сообщение # 1
Имеем камеру HikVision DS-2DC4120I-D c прошивкой V5.3.9 build 150910, такое же поведение я наблюдал и с другими камерами, позволяющими создавать
несколько линий или полигонов для детекции и в других сериях, например, HikVision DS-2DF7286-A с прошивкой V5.3.0 build 150410.
Как и написано выше, на этой модели мы можем создать до четырех линий с детекцией пересечения.
В Менеджере устройств ONVIF видим доступные правила:
MyLineDetector1
MyLineDetector2
MyLineDetector3
MyLineDetector4
Создаем две пересекающиеся линии, MyLineDetector1 и MyLineDetector2 со своими настройка (A->B) и (B<-A)
В iVMS-4200 во время наблюдения при пересечении линий срабывает событие Line Crossing Detection Alarm и линии краснеют незавимимо.
При просмотре журнала событий в Менеджере устройств ONVIF при пересечении любой из линий видим событие: tns1:RuleEngine/LineDetector/Crossed с источником Rule:MyLineDetector1.
Похожее поведение, если забрать поток сознания через API:
curl http://admin:12345abc@192.168.1.64/Event/notification/alertStream
<EventNotificationAlert version="1.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver10/XMLSchema">
<ipAddress>192.168.1.64</ipAddress>
<portNo>80</portNo>
<protocol>HTTP</protocol>
<macAddress>28:57:be:25:6c:2f</macAddress>
<channelID>1</channelID>
<dateTime>2016-02-05T16:55:46+08:00</dateTime>
<activePostCount>17</activePostCount>
<eventType>linedetection</eventType>
<eventState>active</eventState>
<eventDescription>linedetection alarm</eventDescription>
</EventNotificationAlert>
<eventType>linedetection</eventType> и без подробностей по какому правилу произошла сработка.
В чем логика подобного, если виртуальных плоскостей - 4?
Где мой косяк?
Возможно еще как-то получить событие независимого друг от друга персечения линий?
Сообщение отредактировал crossassembler - Пятница, 05.02.2016, 12:27
AlexandrДата: Вторник, 09.02.2016, 16:33 | Сообщение # 2
косяк в onvif, ждать обновления. с чьей стороны - хз, нужно подымать спеки данной версии onvif и смотреть есть ли вообще в этой вервии разница в этом типе тревог. сложно советовать не зная задачи. думается банальное "используйте родное ПО" не устроит ? )
crossassemblerДата: Четверг, 31.03.2016, 16:13 | Сообщение # 3
Задача в реализации подсчета посетителей на входе и выходе таким способом (вроде и костыль, хотя если бы функционал работал как надо, то почему бы и нет?). Однако имеем то, что имеем. В ближайшее время внимательно изучу спецификации версий Onvif и проверю наличие разницы в типе тревог и идентификаторов детекторов.
UserMДата: Пятница, 01.04.2016, 08:56 | Сообщение # 4
Почему бы не выбрать оборудование изначально поддерживающее функции подсчета людей? Dahua 8й серии, Axis + плагин...
crossassemblerДата: Вторник, 05.04.2016, 12:33 | Сообщение # 5
При закупке нового оборудования - да. А когда в парке устройств уже имеется большинство камер Hikvision с заявленным, вроде как, функицоналом и оно должно работать, то почему нет? Другой вопрос, почему он не работает.
И да, насколько я знаю, Dahua 8й серии, Axis + плагин - не имеют открытого API (с Axis могу заблуждаться), данные можно будет смотреть только на видеорегистраторе или в том же плагине и извлечь для использования в сторонних сервисах их нельзя, разве нет?
А тут довольно простая схема: считать количество пересечений 2-х линий и получать разность. Этого бы хватило за глаза. Однако, Onvif в камерах не поддерживает независимую работу нескольких детекторов и при пересечении любой из линий срабатывает одно событие без указания источника сработавшего детектора.
Сообщение отредактировал crossassembler - Вторник, 05.04.2016, 12:34
UserMДата: Вторник, 05.04.2016, 14:30 | Сообщение # 6
У Аксис есть открытый прикладной программный интерфейс VAPIX имеет очень много возможностей, но доступны ли события от старонних модулей, не знаю, не сталкивался.
У Хика вполне возможно сделали только событие активирующее запись без разницы от какой аналитики, это только моё предположение, нужно спрашивать непосредственно у официальных представителей.
