Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 19:32
Подключить микрофон к Hikvision DS-2CD3132F-IWS
EugenXДата: Вторник, 09.02.2016, 10:15 | Сообщение # 1
Добрый день,
Помогите пожалуйста разобраться как и какой микрофон можно подключить к камере DS-2CD3132F-IWS? Первый раз имею дело с камерой которое имеет Audio вход.
Прикрепления: 1193482.jpg (223.0 Kb)
yuaa2Дата: Вторник, 09.02.2016, 10:18 | Сообщение # 2
микрофон в поиске по форуму наберите
vladДата: Вторник, 09.02.2016, 11:27 | Сообщение # 3
Любой активный микрофон (МКУ, Шорох, Stellberry и пр.). Сигнал (обычно желтый провод) в "Audio IN", землю (обычно черный провод) в "G" и в минус на блоке питания (обычно 12В), красный провод на + блока питания.
EugenXДата: Вторник, 09.02.2016, 13:50 | Сообщение # 4
А можно использывать пассивный микрофон?
AlexandrДата: Вторник, 09.02.2016, 14:22 | Сообщение # 5
можно попробовать. просто по сравнению с активным будет тише звук.
EugenXДата: Среда, 20.04.2016, 20:30 | Сообщение # 6
Ребят подскажите пожалуйста, пришел микрофон с такими проводами:
Red wire ---Power+
Black wire—Power-
S- Black signal
S+ Green signal
Какие провода я должен подключить к камере? Спасибо.
Добавлено (20.04.2016, 20:30)
Подключила микрофон к камере но без результатов.
Сделал все как на фото:
http://i.imgur.com/sSHNjju.jpg
http://i.imgur.com/gCiQUp0.jpg
http://i.imgur.com/YvZrGiu.jpg
Звука так и нету, тестил разные кодирование G.711ulaw, G711alaw...MP2L2.
Звук проверял двумя способами: 1. записывал видео на компьютер и потом играл на видео плеер 2. В LiveView играл с помощью QuickTime Player
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Спасибо.
Сообщение отредактировал EugenX - Среда, 20.04.2016, 20:30
sherbinkaДата: Среда, 20.04.2016, 22:28 | Сообщение # 7
А почему питание у микрофона висит? Красный к плюсу, чёрный к минусу БП или АКБ. Без питания активный микрофон работать не будет.
EugenXДата: Четверг, 21.04.2016, 09:08 | Сообщение # 8
Я хотел исползыватель микрофон как пасивный, камера будет питатся через PoE так что питание микрону не могу дать.
sherbinkaДата: Четверг, 21.04.2016, 13:39 | Сообщение # 9
Купите пассивный, этот без питания не работает.
EugenXДата: Четверг, 21.04.2016, 15:49 | Сообщение # 10
Не могу найти, можете скинуть ссылку на ebay, aliexpress. Спасибо.
vladДата: Четверг, 21.04.2016, 15:53 | Сообщение # 11
Купите пассивный
Совсем не факт, что заработает.
Есть такая штука - STELBERRY MX-200 - Блок питания для внешних микрофонов от IP-камеры, предназначен для питания внешних микрофонов от любой IP-камеры, имеющей слот для microSD карты.
Необходимо просто вставить выносной разъём STELBERRY MX-200 в слот для microSD карты, который присутствует в подавляющем большинстве IP камер и Вы сразу же получаете 12 Вольт для питания внешнего микрофона.
EugenXДата: Четверг, 21.04.2016, 16:48 | Сообщение # 12
Цитата vlad ()
Совсем не факт, что заработает.Есть такая штука - STELBERRY MX-200 - Блок питания для внешних микрофонов от IP-камеры, предназначен для питания внешних микрофонов от любой IP-камеры, имеющей слот для microSD карты.
Мне слот MicroSD нужен, не получится. Я читал про пассивные микрофоны и вроде работают только вот найти нормальный микрофон.
tofuxДата: Вторник, 26.04.2016, 19:02 | Сообщение # 13
я так понял их преобразователь всего лишь делает из 2.7 - 5 В на входе 12В на выходе. так что можно поискать в камере где эти 2.7 - 5В взять. на клеммах или разъёмах. конечно не такое элегантное решение получится, но в единичном случае почему нет? И заодно тут тоже спрошу "кто нибудь уже проверял их на hikvision? с какими моделями точно работает? например, с DS-2CD2142-FWD?"
Добавлено (26.04.2016, 19:02)
KPCM-45H22LC33-56dB вот вам для примера пассивный
Сообщение отредактировал tofux - Вторник, 26.04.2016, 19:04
stamqiqДата: Четверг, 28.04.2016, 22:34 | Сообщение # 14
У меня такая же беда. Мое обращение к продавцам этой модели, не дали никакого результата! Им лишь бы продать.
Может думаю замутить с этим:
Микрофон: http://ru.aliexpress.com/itemr....26.html
Разъемы для питания: http://ru.aliexpress.com/itemr.....1mjeYs
Vitaliy
Сообщение отредактировал stamqiq - Четверг, 28.04.2016, 23:21
stamqiqДата: Пятница, 29.04.2016, 19:54 | Сообщение # 15
Списался я тут значитСО с одним продавцом с Али, который любезно предоставил вариант подключения микрофона.
Прикрепления: 7875628.jpg (42.7 Kb)
Vitaliy
Сообщение отредактировал stamqiq - Пятница, 29.04.2016, 19:56
DoseyДата: Вторник, 07.11.2017, 13:33 | Сообщение # 16
Кстати, никто не пробовал такие штуки юзать?
Stelberry MX-220 - stelberry.ru/products/MX220
Stelberry MX-225 - stelberry.ru/products/MX225
Очень интересен опыт использования.
