Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 06:01
PoE IP Camera hikvision DS-2CD7153-E
DrumoffДата: Пятница, 01.04.2016, 13:13 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Возникла проблема с подключением нескольких камер одной модели DS-2CD7153-E в PoE свич Praxis IP PoE swich16 ports.
Проблема в следующем - при включении одной камеры, она сразу подключается линк PoE и сети на свиче есть и камеру можно увидеть в сети. Но при подключении второй такой же камеры, она отказывается получать питание по PoE и просто не доступна в сети. в том же свиче стоят камеры Hikvision DS-2CD2532F-IS которые работают отлично.
Прошивка стояла на камерах 4.0, Обновил до 5.2 Взятую с этого сайта, но проблема не решилась, подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему.
UserMДата: Пятница, 01.04.2016, 13:31 | Сообщение # 2
Вероятно не хватает мощности свича.
DrumoffДата: Пятница, 01.04.2016, 13:41 | Сообщение # 3
Максимальная мощность свича 230 ватт на Poe, сомневаюсь что 2 камеры потребляют такое количество энергии. Возникла идея, что свич не "переворачивает" контакты данных камер, возможно из-за особенности сетевых плат камер. Может есть у кого-то информация по контактам самой камеры?
UserMДата: Пятница, 01.04.2016, 14:10 | Сообщение # 4
К свичу подключены только эти две камеры? Порты имеют приоритет?
DrumoffДата: Пятница, 01.04.2016, 14:17 | Сообщение # 5
Пробовал в разных вариациях и одну камеру подключать, через раз подается питание, точнее питается, только если свич вырубить и и с воткнутой в порт камерой, врубить, но это работает, только если подключена только одна камера этой модели, если воткнуть 2, независимо от того, что уже воткнуто в свич, будет работать только одна. Свич тупой напрочь - совершенно неуправляемый, соответственно о приоритете портов не может быть речи. Попробовал 3 разных модели камер и не работают только эти, причем в камере не может быть косяка, так как перепробовал уже 10 камер одинаковых.
UserMДата: Пятница, 01.04.2016, 14:49 | Сообщение # 6
Если подключены только эти две камеры, короткими, исправными кабелями, то вероятно какая-то несовместимость. Но что-то не помню чтобы здесь писали о подобных проблеммах.
DrumoffДата: Пятница, 01.04.2016, 15:32 | Сообщение # 7
Поэтому и создавалась отдельная тема, так как я тоже ничего не нашел. weep
