Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 05:12
список PTZ-камер от hikvision
aklabsДата: Суббота, 30.04.2016, 08:43 | Сообщение # 1
Уважаемые, никак не пойму какие камеры у hikvision являются моторизованными поворотными. Кроме дорогующей скоростной за 400 баксов все остальные похоже надо ворочить руками :-/ Верю, что это не так, подскажите где найти список.
Zoom не нужен, хотя бы просто pan и tilt и 3mp.
Сообщение отредактировал aklabs - Суббота, 30.04.2016, 08:44
yuaa2Дата: Суббота, 30.04.2016, 16:36 | Сообщение # 2
http://hikvision.ru/products/ipcams/domical/DS-2DE2202-DE3
вот дешевая единственная есть, 2 мп только
kaninДата: Воскресенье, 01.05.2016, 21:04 | Сообщение # 3
Эко вы пошутили. 400 баксов для оригинала Hikvision это совсем недорого.
Согласен с yuaa2 что DS-2DE2202-DE3 самая недорогая от Hikvision, да и 3,6мм на коротком конце не так и плохо (3.6-8.6мм 2х)
Если не подойдёт могу подсказать две линейки камер с хиковскими протоколами стороннего производителя (одну использую сам-скоростную speed dom ptz Huisun с 20-ти кратным увеличением (4.7-94 мм 20Х), есть с 30-ти кратным увеличением (4,3-129мм 30Х), про вторую Huisun mini ptz (бывают с 4-х кратным увеличением (2.8-12мм 4Х) и с 10-ти кратным увеличением (5.1-51mm 10Х)) читал, но сам не пробовал, знаю что на моделях 4х есть недоработки с засветкой и приходится переднюю панель снимать).
Только обратите внимание (можно на любом калькуляторе посчитать), какое минимальное фокусное расстояние вас устроит 2,8/3,6/4,7/5,1мм (от этого будет зависеть ширина картинки которую вы увидете на минимально необходимом вам расстоянии). И обратите внимание что 20-ти и 30-ти кратные имеют углы по вертикали от 90градусов вниз до -10градусов вверх и 360гр по горизонтали. А mini ptz от 55гр вниз и до -5гр вверх и всего 250гр по горизонтали, при этом работают по PoE (а большие камеры 20х 30х требуют внешнего питания).
p.s. и все они 2MP на матрице 1/2,8".
Не реклама, а контакты сами найдёте smile
DS-2CD2T42WD (европа)-2шт.
DS-2CD2342WD-I (европа)-2шт.
DS-2CD2232 V5.2.5 (China)
Сообщение отредактировал kanin - Воскресенье, 01.05.2016, 21:05
AeroSДата: Пятница, 13.05.2016, 11:33 | Сообщение # 4
Подскажите кто сталкивался с решением вопроса сторонней камеры, уличной купольной ptz. Возможно другого производителя. Подключал камеру beward bd75-1 по onvif, ptz не управляется с nvr, так-же не видет детектор движения.
DS-2DC2202-DE3 / W не особо интересна, рассматриваю до 17т.р.
С Уважением.
UserMДата: Пятница, 13.05.2016, 13:48 | Сообщение # 5
Менять прошивки может повезёт.
kaninДата: Пятница, 13.05.2016, 14:42 | Сообщение # 6
А если прикинуться дурачком и выбрать не onvif, а протокол Hikvision?
p.s. я брал изначально камеру стороннего производителя, так как было подтверждено продавцом и забугорным форумрм, что протокол Hikа поддерживается и работает с софтом Hikа.
UserMДата: Пятница, 13.05.2016, 17:18 | Сообщение # 7
Hik имеет не мало OEMов, так что вполне может быть камера с другим названием но с протоколом hika.
AeroSДата: Воскресенье, 15.05.2016, 11:47 | Сообщение # 8
Отдал камеру, попробовать не успел.
А что насчет RVI камер, кто пробовал?
Добавлено (15.05.2016, 11:47)
Подключил ipc51dn18, аналогично как и с бевардом, детектор не работает, ptz с регистратора не функцианирует. Протокол hikvision не завелся, порты на камере менял.
Через onvif device manager ptz работает.
