Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 06:06
Прошу помощи розобртася
andrey1989Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 18:21 | Сообщение # 1
Доброго времени суток имеется регистратор  DS-7616NI-SE/P
Версия прошывки  V3.0.15 build 150528
Подключены камеры  модель DS-2CD2032-I 4mm
Версия прошывки V 5.1.2_140116
Проблема в том что  одна из камер престайот писать после перезапуска  регистратора. И когда захожу на реигтратор смотрю настрйоки то галочка детектор движения снята, при єтом остльные всё нормально.
Таже вторая проблема  с ахива через браузер не хоит вопроизводить записаное видио тоесть пишет что отображение не возможно, через клиент IVMS всё нормально.
sherbinkaДата: Понедельник, 23.05.2016, 22:43 | Сообщение # 2
Зайдите по вебу на камеру и попробуйте установить галку детектора движения в настройках самой камеры.
Вторая проблема не очень понятна: ливью в браузере работает? Может проблема с плагином или АктивХ?
andrey1989Дата: Вторник, 24.05.2016, 14:31 | Сообщение # 3
Спасибо помогло .
Таже хотел спросить может нужно обновитьт прошывки камер ?
sherbinkaДата: Вторник, 24.05.2016, 16:50 | Сообщение # 4
Если камеры европейские, обновляйте. Если Китай, почитайте про них и решите сами. Если всё устраивает, то стоит ли? Нового функционала для меня практически не появилось.
andrey1989Дата: Вторник, 24.05.2016, 19:42 | Сообщение # 5
Ради интереса как отличить европейская или китайская ?
sherbinkaДата: Вторник, 24.05.2016, 21:57 | Сообщение # 6
В Китае в номере присутствует ch.
