Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 05:53
Hikvision ds-2cd2632f-is
diman-mentДата: Среда, 29.06.2016, 08:05 | Сообщение # 1
Не китайская камера DS-2CD2632F-IS, в один из жарких деньков просто отрубилась. Посмотрел логи коммутатора Dlink ничего критичного не было, завис порт коммутатора, перезагрузил порт, камеру, но камера так и не заработала. Не пингуется и не определяется в SADP. Демонтировал ее и решил обновить прошивку, так как был уже такой случай с идентичной камерой, залил прошивку через tftp и она заработала. Последняя камера так и не заработала, прошивка V5.1.2_140116 на наклейке самой камеры. Прошивал с блоком питания на 12В, напрямую в комп и через коммутатор, логи идентичные.
[2016-06-28 11:47:08] TFTP server[192.0.0.128]initialized
[2016-06-28 11:47:14] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2016-06-28 11:47:21] Connect client[192.0.0.64] success
[2016-06-28 11:47:21] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2016-06-28 11:47:42] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
[2016-06-28 11:48:03] Device[192.0.0.64] system update completed!
Но камера не ожила. После перепрошивки и выхода из TFTP  камера пингуется ,  после выкл-вкл питания , загорается ИК-подсветка, горит секунд 20, гаснет и все, ничего не пингуется и не видится SADP.
Перепробовал множество прошивок, результат такой же. Что еще можно сделать?
Прикрепления: 4047693.png (1.22 Mb)
