Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 15:03
Камера не поднимается после обновления
chen944Дата: Понедельник, 19.12.2016, 15:34 | Сообщение # 1
Привет всем,
Я не фотографирование затраты на модернизацию Рыбий
Социальные RS-232 и I DIGICAP.DAV файлы вены камеры
И камера возвращается к жизни это не выбор
Модель: DS-2CD6362F-I 1,27
BusyBox v1.19.3 (2014-09-11 13:45:58 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
UBI device number 1, total 190 LEBs (24514560 bytes, 23.4 Mi cool , available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 Ki cool
waiting for /dev/ubi1_0.
Check dir /dav ok! (0)
UBI device number 3, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 Mi cool , available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 Ki cool
waiting for /dev/ubi3_0.
Check dir /davinci ok! (0)
UBI device number 4, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 Mi cool , available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 Ki cool
waiting for /dev/ubi4_0.
Check dir /config ok! (0)
Hit Ctrl+c to stop and exec /home/initrun.sh to continue
route: ioctl 0x890c failed: No such process
modprobe: can't load module iav (extra/iav.ko): Operation not permitted
Modprobe IAV failed!
/dev/ucode: No such device or address
ln: /dev/ttyS1: File exists
ln: /bin/t1: File exists
ln: /dev/rtc: File exists
=====check_config start=====
===main db is ok===
==================PPPoE is disable!!!
No need to recover kernel pri partition.
No need to recover ramdisk pri partition.
it's not a test_version
 222dev_info.nand_size=128
powerLineFrequencyMode = 0
[06-05 23:37:35][UNI_IF][ERROR]command = 59
get 0-0-0-0.000000-0-0-0
IEfile uncompressed.
CurResolution=0x35
CurResolution=0x32
CurResolution=0x22
CurResolution=0x22
CurResolution=0x22
<DSP> DBG:init_dsp_lib() begin
<DSP> DBG:init_dsp_lib() end
[06-05 23:37:35][DSP][ERROR][0]g_pdsp->audioTBShare.frameLen=160, g_pdsp->audioTBShare.totalFrame=64..
[06-05 23:37:35][DSP][ERROR]hwif_dsp_init NOw max chan 4...
call /home/load_audio_drv.sh echo_cancellation=1
[06-05 23:37:37][HW_IF][ERROR]<read_fixed_noise_info_from_flash> (CFG_MAGIC != read.magicNumber(ffffffff)
<DSP> DBG:setup_dsp() begin
Failed to open /dev/iav: No such device or address
<DSP> ERR:setup_dsp: init_device_driver: failed!
[06-05 23:37:41][DSP][ERROR]DSP ³ץֺ¼»¯?°...
[06-05 23:37:41][SYSINIT][ERROR]hwif_dsp_init failed.
U-Boot 2.0.8-52176 (Oct 21 2013 - 09:20:55)
ARM Clock: 304MHz
DDR Clock: 528MHz
Cortex freq: 999MHz
|RCV UDP pack timeout|
Unknown command:null
nand booting ...
load kernel...
load ramdisk...
init started: BusyBox v1.19.3 (2014-09-11 13:45:58 CST)
starting pid 458, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Starting udev:      [ OK ]
starting pid 688, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -j DROP'
starting pid 689, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j DROP'
starting pid 690, tty '': '/sbin/inetd -f -e /etc/inetd.conf'
starting pid 691, tty '': '-/bin/sh'
===main db is ok===
chen chen
Сообщение отредактировал chen944 - Понедельник, 19.12.2016, 17:13
