Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 21:03
РЕШЕНО: СПАСИТЕ! перепутал прошивку для DS-2CD8153F-E
medromДата: Четверг, 12.07.2012, 23:10 | Сообщение # 1
Мы разработчики системы видеонаблюдения - пытался подвязать камерку DS-2CD8153F-E. На прошивке тип С 2011 v.3 не запустилось,работало только через браузер. И как-то по неаккуратности ,кажется залил v.4
Можно ли как-то спасти ситуацию,если камерка не отзывается?
AlexandrДата: Пятница, 13.07.2012, 11:49 | Сообщение # 2
TFTP (135 Kb) - утилита для востановления прошивок камер и видеорегистраторов.
коротенькая инструкция в архиве или
тут.
medromДата: Воскресенье, 22.07.2012, 23:57 | Сообщение # 3
Уважаемый Александр!
Помогите разобраться с этой утилиткой
IP-адрес указанный дал компу 192.0.0.128 255.255.255.0
положил в корень прошивку
запустил утилитку TFTP (135 Kb)
запустилась и больше ничего
в логе вижу только одну строку
[2012-07-20 23:31:45] TFTP server[192.0.0.128] initialized
больше никаких событий и изменений
только сетевушка периодически говорит что есть сетевое подключение-то говорит что нету
Если можно поподробнее об утилитке
AlexandrДата: Понедельник, 23.07.2012, 10:15 | Сообщение # 4
Quote
если устройство (регистратор, IP камера) не может загрузить вшитую прошивку, то при загрузке устройство автоматически пытается подключится к серверу tftp по вышеуказанному адресу и загрузить прошивку с него.
что именно поподробнее ? если в результате перепрошивки камеры слетел загрузчик на самой камере, то эта процедура не поможет. сдавайте в сервис.
UserMДата: Понедельник, 23.07.2012, 16:31 | Сообщение # 5
Quote (medrom)
Что Вы хотите спасти? Что Вы понимаете под "не отзывется" ? А раньше как было? В общем, я думаю, для начала нужно подробно описать что происходит. Какая прошивка была версия/ билд? Какую и каким образом прошивали, версия / билд? Утилиты SADP находят камеру? На ПК ни чего не блокирует SADP? На Другом ПК пробовали запускать SADP все девайсы в одном сегменте?
medromДата: Понедельник, 23.07.2012, 20:07 | Сообщение # 6
прошу прощения за бардак в мыслях - никак не отойду от отпуска)
итого
имеется камера DS-2CD8153F-E новая, которая работала,как я понимаю на заводской прошивке(какой именно я не проверил). Видео было и радость была, был единственный ньюанс - система видеонаблюдения к которой мы пытаемся ее привязать работает исключительно с потоком MJpeg.
Сначала поспешив задать вопрос в форум wink а потом самостоятельно нашел ответ- нужна другая прошивка. На страниче прошивок были скачаны три прошивки,первые две из них опробованы успешно
IPC Type C 2011.12.01 v3.0 build 110921 sub stream supports MJPEG IPC Type C 2011.12.01 v3.0 build 110921 sub stream supports MJPEG
IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG IPC Type C 2011.12.29 v3.0 build 111130 supports http MJPEG
Затем руки случайно потянулись за V.4
IPC Type C с поддержкой просмотра в разных браузерах
IPC Type C 2012.06.14 V4.0.1 build 120508 std IPC Type C 2012.06.14 V4.0.1 build 120508 std
после чего на страничку приветствия камеры я больше не попал sad
Добавлено (23.07.2012, 20:07)
опять же получив вежливо-укорительное "читай форум" smile испытал все три попытки восстановления
дал компу ай-пи 192.0.0.128 и маску 255.255.255.0 увидел что "нечто" по адресу 192.0.0.64 ping-уется.
Хотя ни SADP ни IPCTool ничего не нашли в диапазоне 192.0.0.63-68...
Тогда я направился к утилитке tftp(переместив ее в корень и положив в нее прошивку type_C_2011.09.22 )
Лог мне отписался следующим
[2012-07-23 18:35:11] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2012-07-23 18:35:32] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2012-07-23 18:36:16] Device[192.0.0.64] test tftpserver
НУЖНО ЗАМЕТИТЬ что при всей этой процедуре(подключенной камере к сетевушке) у меня постоянно моргает сетевое ругательство - каждые секунд 5-10 пишет что "СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ НЕ ПОДКЛЮЧЕН" = потом опять подключается и через несколько секунд опять...
Затем пошел по пути ТЕЛНЕТ
Достучался до камеры и добравшись (путем тренировок в быстром наборе:) успевая за отведенными мне 10сек) прошел и авторизацию - root = hiklinux и увидел ответ..
но войти в каталог davinchi я уже не успеваю - телнет ругается на то что от устройства больше не получен ответ..
опять приходится логиниться заново...
собственно вопрос..
почему камерка отваливается по сети?
Сообщение отредактировал medrom - Понедельник, 23.07.2012, 20:09
UserMДата: Понедельник, 23.07.2012, 22:29 | Сообщение # 7
Quote (medrom)
А обновлене прошивки завершилась успешно? Какое было сообщение?
В 4й версии нужно заново утановить "активх", возможно изменился адрес на "дэфолтный" .
Попробуйте сделть локальную сеть "свич", камера, ПК . Попробуйте использовать, для подключения к камере другой ПК. Убедитесь, что всё в порядке с питанием камеры.
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 23.07.2012, 22:29
AlexandrДата: Вторник, 24.07.2012, 11:22 | Сообщение # 8
Quote
Quote
лоадер жив, будете давать неправильную информацию - получите ответы соответствующие. в каком виде положили прошивку для tftp? в архиве type_C_2011.09.22 лежит digicap-std.dav, а утилита и камера работают только с digicap.dav, просто переименуйте прошивку.
medromДата: Среда, 25.07.2012, 23:33 | Сообщение # 9
Большое человеческое спасибо! biggrin
Так и вышло - переименовал в digicap и быстро все прошилось.
и с MJPEG все срослось... срока запроса была правильной - просто с портом промахнулся- я почемуто 554 порт писал, а потом в IPCTool увидел что нужно 80..
большое спасибищще еще раз- камерка ожила
AlexandrДата: Четверг, 26.07.2012, 10:59 | Сообщение # 10
нз )
пс - 554 при rtsp запросе, 80 при http запросе.
