DS-20cd2032-i пингуется при включении 3 раза и отваливается
bulbash77 | Дата: Пятница, 03.03.2017, 20:14 | Сообщение # 1 |
| Камера DS-20cd2032-i пингуется при включении 3 раза и отваливается до следующей перезагрузки. проверялась на разных блоках питания и компьютерах, на разном сетевом оборудовании также подключалась напрямую в сетевушку компьютера) разобрал температура проца до 40 С. можно ли ее прошить или подскажите как реанимировать.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 03.03.2017, 20:38 | Сообщение # 2 |
| Разбирай, подключайся к TTL, смотри лог загрузки. Пробуй TFTP восстановление по инструкции.
hikvision_spb | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 10:22 | Сообщение # 3 |
| была такая же тема, слетала прошивка. 1) Посмотрите камеру через SADP (как отображается модель) 2) Перепрошейте через TFTP, как и советовал выше iTuneDVR.
Прошивку берите не самую новую, а стабильную, например 5.2
bulbash77 | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 15:12 | Сообщение # 4 |
| Благодарю за участие, прошивку нашел, пока не понял что такое SADP и TFTP, просьба ссылочку что бы ознакомиться подробнее. ИП адрес камеры сбросил по умолчанию на 192.0.0.64, засада в том что пингуется она всего лишь в течение нескольких секунд при включении питания.
Сообщение отредактировал bulbash77 - Понедельник, 06.03.2017, 15:22 |
yuaa2 | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 16:20 | Сообщение # 5 |
| ftp://ftp.hikvision.ru/09.%20%....ADP ftp://ftp.hikvision.ru/09.%20%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B/tftp.zip ftp://ftp.hikvision.ru/08.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20TFTP.pdf
vlad | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 16:40 | Сообщение # 6 |
| Если камера из Китая, настоятельно не рекомендую шить прошивками с российского сайта.
