Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 00:46
Проблема с камерой hikvision-ds-2cd2542fwd-iws
andrey1989Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 13:46 | Сообщение # 1
Проблема напревай взгляд понятна, и проста. Изображение камеры почему-то в розовом цвете. На фото ниже всё видно.
Условия установки таковы  : маленькое помещение . Можно сказать с одним окном.  Стены и потолки  преимущественно белый(вагонка)
Розовый цвет заметен лишь тогда когда солнце упирается в  окна помещения.
Пробовал играться с разными настройками но ни к чему это не привело .
Помогло только  зашторивание штор на окне. Ну как бы понятно  что это всё из-за падения света на камеру, но всему этому есть, ещё две камеры которые стоят в схожих условиях и там та же история. Я просто хочу спросить может кто с этим сталкивался, не являться ли это браком? Можно ли как то с этим бороться.
Сообщение отредактировал andrey1989 - Воскресенье, 09.04.2017, 19:37
tegocalderon22Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 16:44 | Сообщение # 2
сталкивался с таким на очень бюджетных аналоговых камерах, списывал все на отсутствие(неправильную работу) ик-фильтра.
на IP я даже хз. камера походу не старая и и не дешевая
andrey1989Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 16:51 | Сообщение # 3
И я о том же...
Я не могу себя назвать супер мега специалистом по видеонаблюдению, но у меня такая ситуация в первые, и хочется понять истину.
Я задумался, может, стоит пока гарантия есть, по гарантии сделать обмен, или хотя бы попробовать?
yuaa2Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 18:38 | Сообщение # 4
а где фото?
andrey1989Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:38 | Сообщение # 5
Отредактировал пост . Выложил фото через радикал. Через форум не получилось .
UserMДата: Понедельник, 10.04.2017, 09:01 | Сообщение # 6
Несколько раз переключить режим день/ночь послушать есть ли механический звук в камере при переключении режимов день ночь. Посмотреть как в режиме "день" камера видит излучения пульта ДУ от бытовой техники, сравнить с режимом ночь.
andrey1989Дата: Четверг, 13.04.2017, 17:47 | Сообщение # 7
Спасибо за совет, обязательно попробую и по возможности отпишусь.
Добавлено (13.04.2017, 17:47)
Решил написать,  так как еще не был на объекте, но звонили и сказали, что одна из камер, которая снимала в розовом цвете, как на картинке выше, перестала снимать в ночном режиме, то есть тупо чёрная картинка. Насколько понял, что-то случилось с ика фильтром или подсветкой. Пишу для того может кому полезно будит .
Для себя так понял что нужно ждать когда остальные камеры  перестанут видеть ночью , и отдавать по гарантии.
То есть такие симптомы вполне  могут говорить о заводском  браке камеры.
Сообщение отредактировал andrey1989 - Пятница, 14.04.2017, 14:46
ivmandryginДата: Среда, 19.04.2017, 16:28 | Сообщение # 8
Была такая же проблема с такой же моделью камеры, описывал ее здесь на форуме : Ссылка на тему
Проблема была с заевшим ИК фильтром. Отдавал в гарантийный ремонт. Камера побыла в ремонте около двух месяцев, дефект исправили. Видать это слабое место у данной модели камеры.
