Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 01:01
PTZ камера и SDVR Altcam 4Ch
KrusoДата: Пятница, 05.05.2017, 22:35 | Сообщение # 1
Добрый день всем.
Купил PTZ IP DS-2DE3304W-DE камеру и чинайский гибридный рекордер
С камерой отдельно и с рекордером отдельно вроде всё нормально. А вот при попытке на рекордере вызвать пресет, рекордер виснет на пару минут(изображение замерзает), потом перезагружается.
Пробовал и с отключенным RS485 и с включенным. На обоих девайсах поставил протокол Hikvision.
Вращение камеры нормально управляется и с вебморды  рекордера  и с вебморды камеры. Пресеты созданные в камере, с вебморды камеры отрабатываются без проблем.
А вот пресеты созданные на рекордере, при вызове из меню с рекордера - висяк.
Уже и не знаю что копать... Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Kruso - Суббота, 06.05.2017, 08:37
valorndДата: Вторник, 27.06.2017, 18:34 | Сообщение # 2
А что за пресеты вы создаете на рекордере? Ведь рекордер обращается к тем пресетам, которые УЖЕ созданы.  По идее, не должно быть разницы, где созданы. Если только не идет какой-то конфликт. Например кнопки вызова пресеты глючные и при нажатии на них запрограммирована перезагрузка. Не знаю, если такое вообще возможно.
P.S. пресеты, созданные на вебе камеры, управляются с рекордера?
P.P.S. как Вам вообще камера? Как картинка с нее? Насколько гибкая прошивка для настроек PTZ?
Сообщение отредактировал valornd - Вторник, 27.06.2017, 18:35
