Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 00:46
Нужна пошаговая инструкция для сохранения только фотографий
TitusДата: Четверг, 13.07.2017, 14:01 | Сообщение # 1
Добрый день! Меня интересует запись исключительно фотографий (без видео) на ноутбук(Win10) с камеры Hikvision DS-2CD2420F-I по сети с помощью программы IVMS-4200. Искал на форуме и нигде точно такого решения не нашел. Дело в том что это лаборатория и нам нужно фиксировать посекундно (если есть такая возможность), по реагированию датчика движения все действия Доктора в научных целях! Камеру нахожу по сети, программа тоже её видит, настраивать могу, но ни хрена не выходит. Нужна пошаговая инструкция с нуля! Заранее благодарю всех за любое содействие!
iTuneDVRДата: Четверг, 13.07.2017, 14:10 | Сообщение # 2
Может всё таки видео тем более в научных целях, мало-ли что выпадет из поля зрения с детекцией или...?
Писать лучше на флеш-карту, а софт чисто для просмотра. Можно дублировать и кадрами, но раз тема научная, лучше больше информации!!!
TitusДата: Четверг, 13.07.2017, 14:44 | Сообщение # 3
Может всё таки видео тем более в научных целях, мало-ли что выпадет из поля зрения с детекцией или...?Писать лучше на флеш-карту, а софт чисто для просмотра. Можно дублировать и кадрами, но раз тема научная, лучше больше информации!!!
Если камера умеет делать непрерывно фотки(там постоянно работают руки-детекция постоянно срабатывает), то это намного нужнее, ибо студентам и младшему персоналу легче так показывать главные аспекты и давать на руки некоторые фото для изучения. Во-вторых, бывают случаи, что приходится вместе с заданием, прикреплять фотоматериалы для заказчика.
А на ноут никак? Даже если выделить для этого отдельный локальный диск?
Сообщение отредактировал Titus - Четверг, 13.07.2017, 15:00
iTuneDVRДата: Четверг, 13.07.2017, 15:19 | Сообщение # 4
Фотки - это хорошо, правильные фотки - это еще лучше, но вот задача Ваша такова, что скорее всего видео будет выгодней во всех планах!
Видео всегда можно разделить на фото, а вот с фото полученные по детекции - не всегда будут нормальными, а момент уже прошел!
Научные цели? Заказчик? Надо прямо так всё быстро-быстро, что не терпиться???
Материал в любом случае надо отсмотреть и обработать, что фото, что видео и прикрепить видео будет не хуже, как и наделать удачные фото, так как надо, на ноуте или где угодно.
Непрерывные фото камера не умеет делать, там есть минимальный интервал. О нем можно увидеть в настройках самой камеры в вебе и определить тот-же FTP куда камера будет их слать. Для этого не нужен PCNVR, просто грамотно настроенный FTP, например FileZilla, а дальше в папках Windows много фото файлов и ..
TitusДата: Четверг, 13.07.2017, 15:30 | Сообщение # 5
Благодарю за разъяснение! Только вот с этого места по-подробнее, если можно. Вы случайно не знаете какой интервал у данной камеры? И как можно грамотно сделать FTP для этих нужд?
iTuneDVRДата: Четверг, 13.07.2017, 17:24 | Сообщение # 6
Примерно в этом месте и от самого устройства зависит многое.
В каком-то я видел и 500 мс, но у меня в DS-2CD3332-I она же (DS-2CD2332-I) серии R0 прошивки V5.4.0 build 160914 оно так:
Прикрепления: 1719119.jpg (63.7 Kb)
TitusДата: Четверг, 13.07.2017, 20:28 | Сообщение # 7
У меня тоже 1000. И это равняется 1-ой секунде. Мне это подходит! То что надо!
А как можно настроить это дело от "А" до "я"? Я дальше того, что прикрутить камеру к проге и поставить зону реагирования никак не пройду. Нужно ли настройки делать и в проге, и в камере? Нужно ли выставлять локальный диск D в качестве сервера или достаточно папки назначения для фоток? И чтобы видео вообще не снимало.
Полный ньюб короче в этом деле! Вы меня прям обяжете, если направите в правильное русло!
Сообщение отредактировал Titus - Четверг, 13.07.2017, 20:29
iTuneDVRДата: Четверг, 13.07.2017, 21:28 | Сообщение # 8
В интуитивно-понятном интерфейсе, да к тому же на русском языке не должно возникнуть проблем.
Поставить галку в нужном месте и сохранить.
Настроить качество видео, выбрать пути для хранения.
Возможна ситуация.
Нюбство - не приговор, не диагноз, ни что-то зазорное.
В любом случае придется эксплуатировать систему постоянно и чем профессиональней это будет, сродни происходящему под видеокамерой, тем будет проще.
С лёгкость. включить запись и так же контролируемо выключить.
В инструкции для камеры всё более менее должно быть описано и всё же Вы нашли этот форум и сумели зарегистрироваться на нём, а значит.... не так всё плохо.
Главное начать с простого, с работой с самой камерой и тогда возникнут вопросы по сути, а в дилоге ... wink
TitusДата: Пятница, 14.07.2017, 10:57 | Сообщение # 9
Начал с простого и остановился. Всё как бы настроил: детектор срабатывает, папки для хранения предоставлены, хочет делать фотки, но во время процесса вот это.... "Пожалуйста настройте соответствующий сервер хранения"
Прикрепления: 5994619.jpg (125.1 Kb)
BartДата: Пятница, 14.07.2017, 11:25 | Сообщение # 10
Titus, там уже iTuneDVR, писал. Установите SD карту в камеру и на нее пишите. Это самое надежное решение.
TitusДата: Пятница, 14.07.2017, 11:34 | Сообщение # 11
Установите SD карту в камеру и на нее пишите. Это самое надежное решение.n
Благодарю за подсказку! Попробую так. Но тут возникает второй вопрос: А с компа будет доступ к ним или надо будет снимать карту и втыкать в комп каждый раз?
BartДата: Пятница, 14.07.2017, 11:41 | Сообщение # 12
Будет доступ. В меню архив будут скриншоты.
С другой стороны, странно что вы не хотите писать видео, а потом какой-то программой делать из него серию стопкадров. Тогда будут кадры 25 в секунду, правда с межкадровым сжатием...
Совет, установите хорошее освещение, чтоб выдержка у камеры была минимальной. Или установите выдержку вручную чем меньше, иначе будут смазы
Сообщение отредактировал Bart - Пятница, 14.07.2017, 11:41
TitusДата: Пятница, 14.07.2017, 11:51 | Сообщение # 13
С другой стороны, странно что вы не хотите писать видео, а потом какой-то программой делать из него серию стопкадров. Тогда будут кадры 25 в секунду, правда с межкадровым сжатием...Совет, установите хорошее освещение, чтоб выдержка у камеры была минимальной. Или установите выдержку вручную чем меньше, иначе будут смазы
Дело в том, что на оборудовании будет работать доктор и ему не до этого или же должны взять отдельного человека в штат, чтобы раскадровывать это дело. Им нужен самый простой способ.
Там стоит целый прожектор (на фото вверху он выключен) и думаю его хватит чтобы вручную не лазить в настройках камеры...
Сообщение отредактировал Titus - Пятница, 14.07.2017, 11:56
