Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 00:07
Странная проблема с камерой DS-2CD2712F-IS
Шурик__Дата: Пятница, 21.07.2017, 10:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Ситуация такая.
Перестала работать камера DS-2CD2712F-IS, регистратор перестал ее видеть. Камере 3 года.
Снимаем камеру, подключаем к компьютеру.
SADP ее видит, настройки можно менять, все запоминается, можно менять IP, порт, и т.д.
Но при этом камера недоступна по http.
С настройками компьютера все в порядке, другие камеры работают. IP у камеры правильный, отличается только одной последней цифрой от IP других камер, которые с этим же компьютером работают.
С питанием камеры все в порядке, отрабатывает ИК, внутри горит красный светодиод на плате и зеленый, причем когда делаешь запрос из браузера, то зеленый какое-то время мигает.
можно что-то сделать, или на помойку ей пора?
Добавлено (21.07.2017, 10:51)
Вопрос решился путем перепрошивки
Сообщение отредактировал Шурик__ - Четверг, 20.07.2017, 12:01
iTuneDVRДата: Пятница, 21.07.2017, 10:53 | Сообщение # 2
Скриншот из SADP со всеми настройками, кроме серийника?
Шурик__Дата: Пятница, 21.07.2017, 12:54 | Сообщение # 3
вопрос решился путем перепрошивки. Видимо слетела прошивка, я это понял, когда оказалось, что по 554 камера отдает
iTuneDVRДата: Пятница, 21.07.2017, 17:02 | Сообщение # 4
wink
