Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 03:34
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Ремонт матрицы DS-2CD2035
vvn9906Дата: Пятница, 21.07.2017, 17:41 | Сообщение # 1
Всем доброго дня!
На камере DS-2CD2035 при попытке заменить объектив была раздавлена матрица. Поискал на форуме - не нашел описания, может быть у кого есть под рукой название матрицы, где ее купить и можно ли самому ее заменить? Если нет, то может кто подскажет сервис по замене с учетом пересылки из Белгорода и обратно.
Всем спасибо за помощь.
iTuneDVRДата: Пятница, 21.07.2017, 17:59 | Сообщение # 2
Как же так неосторожно-то???
Камеру на запчасти на разбор, а на замену только покупка, да и то, сейчас именно такой может и не найдешь.
В том смысле что дешевле наверное камеру будет купить с учётом все затрат.
vvn9906Дата: Пятница, 21.07.2017, 20:41 | Сообщение # 3
Да вот так как-то, крутил крутил по-тихоньку, но надо ж было включить ее, а я с выключенной крутил, ну она так не спеша и без напряга хрустнула... Да, похоже на правду, что на запчасти... Попробую еще с китайскими товарищами связаться, может пришлют целиком матрицу с платой...
iTuneDVRДата: Суббота, 22.07.2017, 01:22 | Сообщение # 4
Пробуй, но время то же а железка не факт, что будет дёшева, подойдёт и рабочая!
vvn9906Дата: Суббота, 22.07.2017, 08:50 | Сообщение # 5
Спасибо за совет!
iTuneDVRДата: Суббота, 22.07.2017, 13:21 | Сообщение # 6
Цитата vvn9906 ()
Спасибо за совет!
Пожалуйста, но это вполне логично для данной категории товара, если только вы не находитесь совсем-совсем рядом с границей чиная, что можно пешком туда-сюда сходить.
Конечно, для многих чинайских камер отдельно платы с матрицами продаются, но тут с хиком могут быть нюансы.
vvn9906Дата: Суббота, 22.07.2017, 22:03 | Сообщение # 7
Т.е. может оказаться так, что одна часть не подойдет к другой?
iTuneDVRДата: Суббота, 22.07.2017, 22:46 | Сообщение # 8
Я конечно видел на тао отдельно продающиеся платы для регистраторов хика, а вот запчасти для камер, что-то не очень.
Дешевле просто будет купить цельную камеру на замену.
20X5 в зависимости от даты выпуска не поддерживались в прошивках в 2015 -...
Возможно это и какие-то аппаратные изменения или ...?
В любом случае выбрасывать камеру не стоит, потому как это живые запчасти!
vvn9906Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 10:46 | Сообщение # 9
Да это понятно, сейчас с двух одну собрал (на второй после грозы POE не работает), так что теперь по факту мертвая камера есть с раздавленной матрицей и выгоревшим POE... Собранная из двух работает вроде норм, но есть проблема на максимальном разрешении - качество почему-то хуже чем на FULL HD, так что, видимо, все же есть проблема при такой сборки из разных камер.
Сообщение отредактировал vvn9906 - Воскресенье, 23.07.2017, 10:47
iTuneDVRДата: Воскресенье, 23.07.2017, 12:33 | Сообщение # 10
А в чём проявляется это хуже?
vvn9906Дата: Понедельник, 24.07.2017, 15:30 | Сообщение # 11
Постоянно пытается подстроится, волны и рябь в изображении, каждые секунд 5 картинка рассыпается визуально до разрешения 360Р. Если ставишь разрешение Ful HD, то относительно нормально. И еще одно проявилось - ширина изображения стала визуально в два раза шире.
