Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 00:49
Hikvision DS-2CD4224F-IS пингуется, но не показывает
MeRcuRiOДата: Вторник, 01.08.2017, 14:53 | Сообщение # 1
Здравствуйте! столкнулся с проблемой, когда переключал камеы с одного коммутатора на другой, одна из камер перестала показывать и открывать веб интерфейс. Попробовал сделать перезагрузку камеры по кнопке, камера перезагрузилась, упала на заводские настройки с айпи 192.0.0.64, но веб интерфейс так же недоступен. Пингую айпи 192.0.0.64 - все впорядке, потерь нет
Попробовал SADP - в списке подключенных устройств камеры нет
Попробовал перезалить прошивку через tftp по инструкции с сайта hikvision, прошивается по кругу запуск - коннект - заливка прошивки - выполнено и все по новой.
Пробовал отключать камеру после заливки прошивки, пока не запустился второй круг - пингуется, веб интерфейса нет
Лог tftp выглядит следующим образом:
15:03:29 Device [192.0.0.64] test tftpserver
15:03:31 Connect client [192.0.0.64] success
15:03:31 Start file [C:\tftp\digicap.dav] transmitting
15:04:30 Complete file [C:\tftp\digicap.dav] transmit
15:03:35 Device [192.0.0.64] test tftpserver
15:03:36 Connect client [192.0.0.64] success
15:03:36 Start file [C:\tftp\digicap.dav] transmitting
15:03:36 Complete file [C:\tftp\digicap.dav] transmit
и так до бесконечности
Пробовал разные прошивки ставить - все один в один как написал выше, прошивается по кругу, но на любой из прошивок веб-интерфейс недоступен
помогите пожалуйста советом, что делать?
Сообщение отредактировал MeRcuRiO - Вторник, 01.08.2017, 15:20
iTuneDVRДата: Вторник, 01.08.2017, 16:02 | Сообщение # 2
Скриншот из нового SADP (номер и мак можно замазать, остальное показать) или обратить внимание на то, какие там медиа и http порты заявлены.
Разные прошивки пробовать не нужно, а нужно только непосредственно от конкретной камеры.
То, что файл с прошивка берется - это уже хорошо, осталось только понять и найти нужную.
Камера случайно не чинайская? wink
По эффекту может быть, что файл не принимаетя и соответственно ничего шьется.
Ищи адаптер TTL2RS232 (USB), раскрывай камеру, ищи соотвествующий разъем, подключайся, запускай гипертерминал, PuTTY или мной софт и логи загрузки и  обновления камеры сюда.
yuaa2Дата: Среда, 02.08.2017, 09:37 | Сообщение # 3
так и должно быть, после 15:04:30 Complete file [C:\tftp\digicap.dav] transmit подождите секунд 10-15 и вырубите тфтп прогу и ждите когда камера загрузится, некоторые платформы не пишут об успешном окончании процесса обновления прошивки
MeRcuRiOДата: Среда, 02.08.2017, 11:21 | Сообщение # 4
Всем спасибо! как ни странно помогли советы  "Разные прошивки пробовать не нужно, а нужно только непосредственно от конкретной камеры" и "некоторые платформы не пишут об успешном окончании процесса обновления "
вчитался в инструкцию по подбору прошивки, поставил от нужной камеры но посвежее и заработало, даже ip остался как и был
iTuneDVRДата: Среда, 02.08.2017, 20:18 | Сообщение # 5
wink
