Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 00:18
После обновления DS-2CD2022WD-I не отображается в Trassir'e
DKamДата: Понедельник, 02.10.2017, 12:55 | Сообщение # 1
После несанкционированного сброса камер на "Параметры по умолчанию" я обновил камеру DS-2CD2022WD-I на прошивку V5.5.0 build 170725 (http://ftp.hikvision.ru/02.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/R6%20platform%20-%20DS-2CD2X42%202X22WD/).
В данной прошивке не работает пункт "Авторизация RTSP" - пишет "Ошибка параметров".
Данный пункт нужен для отображения камеры в программе Trassir.
Есть какие предложения?
Предыдущую тему про регистратор прочитал, не то.
Письмо в техподдержку Hika написал (телефон не берут).
Пояснения: Камера подключается к Trassir'u, но не отображается картинка (ошибку Trassir не выдает). Камеру после прошивки сбрасывал до "Параметров по умолч". Перепрошивал два раза.
Благодарю.
Прикрепления: 9167167.png (63.1 Kb)
Сообщение отредактировал DKam - Понедельник, 02.10.2017, 14:48
yuaa2Дата: Понедельник, 02.10.2017, 13:49 | Сообщение # 2
у меня с этой прошивкой все пашет нормально, в самой камере авторизация меняется и трассир пашет с обоими вариантами, попробуйте обновить webcomponents, почистить кэш браузера и т.п.
Добавлено (02.10.2017, 13:49)
Хотя сейчас после моего тыканья трассир перестал работать с Авторизация RTSP digest, работает только с digest/basic. Хотя до этого все работало.
DKamДата: Понедельник, 02.10.2017, 14:18 | Сообщение # 3
Скиньте, пожалуйста Ваш файл прошивки
yuaa2Дата: Понедельник, 02.10.2017, 17:24 | Сообщение # 4
У меня стоит прошивка из вашей ссылки  ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%....725.zip
SstepДата: Четверг, 05.10.2017, 22:43 | Сообщение # 5
Явно связано с содержимым чейнжлога:
Default mode of RTSP authentication is Digest in V5.5.0. RTSP authentication would turn todigest when camera is upgraded to V5.5.0. RSTP Authentication should be set to digest/basic to
integrate with the platforms that don’t support digest.
http://www.hikvisioneurope.com/portal....ote.pdf
