Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 19:48
2 IP-камеры на 4 витых пары.
Alex83Дата: Понедельник, 27.11.2017, 17:34 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
При ремонте дома заложил на улицу над входами витые пары 8 жил. Где-то прочитал, что 2 камеры можно на 4 жилы сажать. Расстояние до камеры около 10-12 метров от регистратора.
Купил 2 камеры DS-2CD2122FWD-IS и 2 камеры DS-N211. К ним регистратор DS-N104P.
Подключил камеры на выходы 1,2,3 и 6 разъема. И ничего не работает, не моргает, не светится, не показывает. При подключении камеры на все 8 жил - камера работает отлично.
Получается, что по жилам 4, 5, 7, 8 камера получает питание, что ли?
Хотел повесить по 2 камеры над каждым входом, чтобы они дублировали друг друга. Не силен я в технологиях оказался. Может быть и статью про подключение 2 камер на одну витую пару не так понял.
Возможно ли в данной ситуации обойтись "малой кровью" без порчи только сделанного свежего ремонта? Жалко, все-таки, и ремонт и денег на камеры...
yuaa2Дата: Понедельник, 27.11.2017, 20:04 | Сообщение # 2
В описании рега написано что он поддерживает AF протокол poe. Так что по идее должно работать по 4 проводам. Распишите какие цвета на какие контакты разъема обжимаете, может перепутали.
avalistДата: Понедельник, 27.11.2017, 22:11 | Сообщение # 3
Скорее всего не работает по методу A, только B. Стандарт 802.3af подразумевает работу и по A и по B, только вот многие по методу A не реализуют, а только по методу B коммутаторов таких тоже полно, которые работают только по B а это и есть:
Alex83Дата: Понедельник, 27.11.2017, 23:22 | Сообщение # 4
Б-О, О, Б-З, С, Б-С, З, Б-К, К
Добавлено (27.11.2017, 23:22)
Пардон. Соответственно, на 4 жилы Б-О, О, Б-З, З  (1-2-3-6). На регистратор также.  Ни одна из камер не работает.
BartДата: Вторник, 28.11.2017, 09:58 | Сообщение # 5
Хиковские регистраторы "на заднице" только В держат (сколько я ни встречал моделей). Так что - все 4 пары
Alex83Дата: Среда, 29.11.2017, 02:33 | Сообщение # 6
То есть, как я понял, других вариантов, кроме штробления стен и проведения питания к камерам, нет?
Это то самое, что я меньше всего хотел услышать. Ладно, будем думать как подвести питание отдельно, раз больше никак... (((
yuaa2Дата: Среда, 29.11.2017, 08:55 | Сообщение # 7
Купите отдельный пое коммутатор.
BartДата: Среда, 29.11.2017, 10:13 | Сообщение # 8
Главное, не купить китайскую дешевку с таким же 4-парным вариантом smile
