проблема с камерой ds 2de7184 a
Vladimir100A | Дата: Среда, 13.12.2017, 13:22 | Сообщение # 1 |
| Ситуация такая. Досталась камера ds 2de7184 a . При включении камера делает обход и все. Видео нет, пинга нет , Sadr ее не видит. По TFTP связи нет (подключаю к ноуту через коммутатор , Wi-Fi и все ненужное отключено). В камере работает вентилятор, ик подсветка включается при затемнении). TFTP server[192.0.0.128] initialized больше никаких событий и изменений. Есть варианты вернуть к жизни ??
iTuneDVR | Дата: Среда, 13.12.2017, 14:11 | Сообщение # 2 |
| Видимо это не обход, а попытка проверить механизмы либо сетка бортовая не жива потому и .... Если питание есть, то это неплохо. Разбирай камеру, осматривай внутренности, подключайся к TTL и смотри лог загрузки. Публикуй фото, текст и дальше будет ясно, что, куда, зачем
Vladimir100A | Дата: Среда, 13.12.2017, 21:52 | Сообщение # 3 |
| Это не обход (не правильно выразился). Действительно проверка : Работа зума,поворот, наклон. Внутри визуально все идеально (заодно проверил разъемы), Подключение к TTL (здесь я "НОЛЬ") , разъем на плате нашел , китайский друг есть (USB-RS232). Контакты слева направо 1.gnd, 2.*, 3.*, 4. +3,3v(2 и 3 разберусь).А далее можно подробнее ???
iTuneDVR | Дата: Среда, 13.12.2017, 22:28 | Сообщение # 4 |
| Ну вот, проверка Нужен адаптер TTL2USB, TTL2COM и программа PuTTY или налог, настроить COM порт правильно. Почитать форум, подключить к ПК камеру через адаптер и представить лог. Если все правильно подключено, то что-то покажет. Так же можно гипотетически готовится к выпайке флеша из камеры. Индикатор на сетевой в камере горит при подключениее? Она ведь не POE?
Vladimir100A | Дата: Среда, 13.12.2017, 23:10 | Сообщение # 5 |
| Похоже все таки элементный ремонт , под лупой заметил потемневший элемент на плате питания
iTuneDVR | Дата: Среда, 13.12.2017, 23:17 | Сообщение # 6 |
| Очень даже может быть! Индикация есть на сетевом при подключении к коммутатору?
Vladimir100A | Дата: Среда, 13.12.2017, 23:27 | Сообщение # 7 |
| На этой плате не нашел сетевого индикатора (на сетевом разъеме их нет), на коммутаторе тоже нет, включил напрямую в ноут (на нем индикаторы не горят) . Не подскажете где найти схему, или как определить номинал и марку элемента ?
iTuneDVR | Дата: Среда, 13.12.2017, 23:33 | Сообщение # 8 |
| Здесь oleglevsha рулит такими вопросами железного ремонта.
Alexandr | Дата: Четверг, 14.12.2017, 12:22 | Сообщение # 9 |
| hst-0032sxcr 1 port PoE+, даташиты в инете есть. смотреть лог по ttl, далее по обстоятельствам. желательно запитать камеру от 24v, хз на сколько сильно пробило по poe.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 14.12.2017, 12:46 | Сообщение # 10 |
| Цитата Alexandr ( ) hst-0032sxcr 1 port PoE+, даташиты в инете есть.смотреть лог по ttl, далее по обстоятельствам. желательно запитать камеру от 24v, хз на сколько сильно пробило по poe. Судя по http://hikvision.ru/product/ds_2de7184_a На этой камере толь 24B AC
Vladimir100A | Дата: Четверг, 14.12.2017, 16:42 | Сообщение # 11 |
| Питание только от бп. переменка.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 14.12.2017, 18:01 | Сообщение # 12 |
| Вообщем найти по месту спеца-железячника или искать на стороне. Остальное скорее всего рабочее, но подключиться к TTL не помешает.
Vladimir100A | Дата: Пятница, 15.12.2017, 10:12 | Сообщение # 13 |
| Цитата Alexandr ( ) даташиты в инете можно ссылку ?
Alexandr | Дата: Пятница, 15.12.2017, 20:02 | Сообщение # 14 |
| Цитата iTuneDVR ( ) На этой камере толь 24B AC угу, но история подключений не содержит, т.к. известно что - Цитата Vladimir100A ( ) Досталась камера ds 2de7184 a Цитата Vladimir100A ( ) можно ссылку ? сильно не искал - тыц. дока кривая, опенофис не хочет открывать, может потом попробую другим путём.. сейчас проще так:
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 00:51 | Сообщение # 15 |
| Да, автор не признается, но по ссылке выше, то, что есть, ничего не убирал.
Oleglevsha | Дата: Вторник, 19.12.2017, 00:21 | Сообщение # 16 |
| Камера была отдана мне в ремонт и успешно восстановлена Оказалась серой, с хворостом вместо дня недели. (китайский серийник)
После ремонта была локализована, получила возможность обновления прошивки, активировались дополнительные пункты в меню...
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Вторник, 19.12.2017, 00:26 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 19.12.2017, 01:02 | Сообщение # 17 |
| Супер!
Vladimir100A | Дата: Вторник, 19.12.2017, 17:04 | Сообщение # 18 |
| Цитата Вообщем найти по месту спеца-железячника или искать на стороне. А он рядом ( oleglevsha ) , в одном городе , в соседнем районе. Спасибо iTuneDVR за "наводку".
iTuneDVR | Дата: Вторник, 19.12.2017, 17:36 | Сообщение # 19 |
| Цитата Vladimir100A ( ) А он рядом ( oleglevsha ) , в одном городе , в соседнем районе. Спасибо iTuneDVR за "наводку". Мир тесен
