Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 19:35
Камера DS-2CD2142FWD-IWS WI-FI
AndrsochiДата: Пятница, 05.01.2018, 15:54 | Сообщение # 1
Камера Hikvision 4MP CCTV DS-2CD2142FWD-IWS WI-FI Версия V5.4.5 build 170124, в ней карта SD на 32GB (пробовал две разные карты), подключена по wi-fi к роутеру. Видео с камеры могу смотреть через интернет и  через приложение iVMS-4500HD в мобильном. При попытке посмотреть АРХИВ пишет (нет записанных файлов). Форматирование через меню камеры делал. В меню Настройки на вкладке "Управл.жестк.дисками" карта видна, но в графе "Процесс" - пусто. Если есть варианты, прошу помощи.
AndrsochiДата: Пятница, 05.01.2018, 17:48 | Сообщение # 2
Вот нашёл в приложении настройку камеры (на не русском), как сделать из NO REC в REC?
Прикрепления: 5646528.jpg (92.0 Kb)
iTuneDVRДата: Пятница, 05.01.2018, 17:50 | Сообщение # 3
Реально файлы на карте есть?
Какая дата на камере и какая дата на устройстве просмотра?
AndrsochiДата: Пятница, 05.01.2018, 18:45 | Сообщение # 4
Файлов нет.
Дата и время одинаковые. Если захожу на камеру через интернет и через приложение.
iTuneDVRДата: Пятница, 05.01.2018, 18:59 | Сообщение # 5
Так настрой, чтобы они там появились wink
AndrsochiДата: Пятница, 05.01.2018, 19:08 | Сообщение # 6
Ха-Ха. Конечно пытался. Через интернет в меню камеры все галочки проставил, но ей видимо пофиг. А через приложение iVMS-4200 меню поболее но на английском, вот в нём есть графа NO REC (скрин в 4 сообщении), но как изменить не знаю!
Сообщение отредактировал Andrsochi - Пятница, 05.01.2018, 19:10
iTuneDVRДата: Пятница, 05.01.2018, 19:32 | Сообщение # 7
Значит плохо  пытался. да и по изложению я предположил что некий глюк в прошивке, а других-то по сути нет из 5.4.5 и следующая 5.5.0.
А по факту ты просто не можешь изначально настроить запись на флеш, а все остальное естественно следствия.
Посмотри на заданное расписание записи, посмотри все настройки.
Если носитель исправен, отформатирован и готов, то всё должно быть, возможно что-то упустил wink
AndrsochiДата: Пятница, 05.01.2018, 19:46 | Сообщение # 8
Спасибо, я уверен что упустил, но пересмотрел уже ни раз.
PrometeiДата: Пятница, 05.01.2018, 20:10 | Сообщение # 9
Установить расписание записи, если надо писать по детектору движения, то включить детекцию движения, установить расписание работы детектора, в метод связи  установить запись канала А1.
AndrsochiДата: Пятница, 05.01.2018, 21:30 | Сообщение # 10
Вот по новой сделал настройки, теперь статус карты стал "неинициализированная"
Добавлено (05.01.2018, 21:30)
Может для моей камеры можно использовать другую программу вместо iVMS-4200 Англ.версия?
iTuneDVRДата: Пятница, 05.01.2018, 21:50 | Сообщение # 11
Рули камерой из веба, чтобы снять свои подозрения.
AndrsochiДата: Пятница, 05.01.2018, 22:33 | Сообщение # 12
Спасибо. Завтра начну по новой.
