Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 19:11
DS-2CD6112F-ISM не пишет на SD-карту вообще
dmitlitДата: Воскресенье, 21.01.2018, 10:05 | Сообщение # 1
Камера не пишет на 32ГБ-карту, хотя её видит и форматирует.
Похоже камеру сделали только для Ростелекома - нигде инфы нет.
Думаю дело в прошивке v5.3.0 171011 - где искать аналог?
Прикрепления: 1682434.jpg (79.2 Kb) · 4512904.jpg (98.5 Kb) · 9025022.jpg (76.8 Kb) · 1578538.jpg (88.0 Kb)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 21.01.2018, 13:26 | Сообщение # 2
Другие карты пробовались?
Судя по внешнеми виду, представленному по названию тут https://moscow.rt.ru/videocomfort
Это похоже на R2 серия Hikvision.
Впешить возможно не стоит с обновлением, потому как изделие слегка изменено структурно по разделам.
Была схожая ветка на форуме о подобном.
Оригинальная хиковская может не залезть, а флеш будет зачищен и по итогу вообще ничего и поднять нечем!
Тряси поддержку по ссылке wink
dmitlitДата: Вторник, 23.01.2018, 21:21 | Сообщение # 3
Другую флешку на 16ГБ пробовали - то же самое, форматнули - то же самое - ни в каком режиме не пишет.
Удивительно - на вынутой карте камера накидала более 100 файлов размером более 224МБ.
Подскажите, где ещё копать?
Завтра попробую в ТП обратиться.
blcorpДата: Среда, 24.01.2018, 09:44 | Сообщение # 4
Файлы создаются при форматировании, в дальнейшем в них будет проходить запись.
Попробуй поставить галку "Загрузка на фтп", на родной прошивке этот чекбокс подписан как "загрузка на фтп/карту памяти/нас".
При постоянной записи тестировали? Через IVMS в конфигурации оборудования - файл, попробуй сделать поиск по файлам. Встречал глючные прошивки, которые через веб-морду не проигрывали архив нормально...
Прикрепления: 2905331.jpg (47.3 Kb)
Сообщение отредактировал blcorp - Среда, 24.01.2018, 09:52
dmitlitДата: Вторник, 30.01.2018, 20:42 | Сообщение # 5
При постоянной записи то же самое.
Сегодня вечером попробуем через IVMS.
Добавлено (30.01.2018, 20:42)
Через iVMS доступно больше настроек камеры, чем через саму камеру, но всё же не пишет на карту.
На жёсткий диск пишет нормально.
iTuneDVRДата: Вторник, 30.01.2018, 21:30 | Сообщение # 6
Чтобы поставить точку, надо получить дамп с камеры:  из TTL софтово, или выпаяв его и по нему будет ясно.
Вместе с этим есть смысл испросить оригинальную прошивку в ТП видеокомфорта, если дадут, чтобы оценить размеры.
Далее, если функционал комфорта не важен, то камеру надо шить в хик, либо целиком, либо модифицировано в тот вариант, который будет работать с флешкой, если с ней нет физической проблемы в самой камере.
Это тоже нельзя сбрасывать со счетов, типа брак и т.п.
