Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 19.04.2024, 08:08
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Wi-Fi + Ethernet в камерах Hikvision
TsarskyДата: Суббота, 10.03.2018, 21:51 | Сообщение # 1
Добрый вечер.
Есть кубическая камера Hikvision.
Подскажите, пожалуйста, камера имеет приоритет работы по Ethernet?
Как настроить камеру, чтобы в случае отказа Ethernet она переключалась на Wi-Fi и как это реализовать в роутере, чтобы она была видна извне по одному и тому же порту (*.*.*.*:8000 - доступ к камере, которая работает по Ethernet, *.*.*.*:8000 - доступ к камере, которая переключилась на Wi-Fi)?
В роутере прописал MAC-адрес Ethernet камеры  и назначил IP 192.168.1.2, MAC-адрес Wi-Fi камеры  и назначил IP 192.168.1.3.
Переадресацию в роутере настроил так, что если кто-то запрашивает порт 8000 - идет переадресация на 192.168.1.2, а если Ethernet не работает - то нужно в роутере прописывать переадресацию на 192.168.1.3 вручную.
Как этого избежать?
Сообщение отредактировал Tsarsky - Суббота, 10.03.2018, 21:55
iTuneDVRДата: Воскресенье, 11.03.2018, 14:22 | Сообщение # 2
Вечная проблема двух интерфейсов.
Желание заказчика оно понятно, но разработчику не до этого!
По умолчанию идет проводной интерфейс и если его нет физически (не подключен), то тогда wifi
При падении первого шлюз по умолчанию остается со всеми вытекающими.
Я один раз наблюдал на другом бренде XM на регистраторе, как подключенный настроенный к нему свисток, после того как я снял провод стал пинговаться через 10 минут. Я просто случайно оставил пинг и не выключил, а в обычной ситуации я тоже тогда давно предполагал, что должно быть автоматом, как переход на резервное питание, но это не так.
Вообще, Ethernet и Wifi это разные устройства  так-то должны быть определены в разные подсети, если идёт речь о всё-таки разных каналах обеЗпечивающих связь!
Если роутер отвалится, то, что так, что этак, оба отвалятся.
TsarskyДата: Воскресенье, 11.03.2018, 23:58 | Сообщение # 3
iTuneDVR, спасибо за развернутый ответ.
Провел эксперимент: камера работает по Wi-Fi, я подключил Ethernet, но камера все еще работает по Wi-Fi. Перезагрузил камеру, перезагрузил роутер, но камера работает по Wi-Fi.
Что я делаю не так?
Wi-Fi настроен статически
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
DNS
192.168.1.1
8.8.4.4
Ethernet настроен статически:
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
DNS
192.168.1.1
8.8.4.4
В роутере TP-Link TL-WR841N есть 2 раздела:
1. Резервирование адресов (когда вы указываете зарезервированный IP-адрес для компьютера, расположенного в локальной сети, этот компьютер будет получать один и тот же IP-адрес при каждом обращении к DHCP-серверу. Зарезервированные IP-адреса могут быть присвоены серверам, которые требуют постоянных настроек IP-адреса).
2. Параметры привязки (привязывание по протоколу ARP является удобной функцией для контроля доступа компьютеров, находящихся в локальной сети).
Я прописал MAC-адрес и IP-адрес Ethernet и Wi-Fi интерфейсов в этих разделах.
Сообщение отредактировал Tsarsky - Понедельник, 12.03.2018, 00:05
iTuneDVRДата: Понедельник, 12.03.2018, 01:09 | Сообщение # 4
Как я и писал, что маршрут по умолчанию он один и определяется первым авторизованным устройством.
TsarskyДата: Понедельник, 12.03.2018, 01:20 | Сообщение # 5
iTuneDVR, пожалуйста, напишите, как мне удаленно перейти с Wi-Fi на Ethernet при условии, что кабель Ethernet подключен к роутеру?
iTuneDVRДата: Понедельник, 12.03.2018, 13:30 | Сообщение # 6
Надо потестить, да глянуть в прошивку, что там первым инициализируется.
Какая модель?
TsarskyДата: Понедельник, 12.03.2018, 14:01 | Сообщение # 7
DS-2CD2432F-IW
V5.4.5 build 170123
iTuneDVRДата: Вторник, 13.03.2018, 19:11 | Сообщение # 8
Небольшая пауза.
Именно такой под рукой с WIFI нет, но есть другие, а там, чтобы увидеть все как есть, надо слегка подшаманить и попасть в консоль, чтобы наблюдать все как есть в любом режиме.
По умолчанию конечно стартует проводной первым, а дальше по необходимости подвешивается модуль безпроводной и вот что устанавливается, кем и когда  дефолтным и предстоит выяснить и увидеть в живую как получится, но пока по факту ....
