Не работает ONVIF на DS-2CD2025FWD-I
aquazp | Дата: Пятница, 11.05.2018, 20:17 | Сообщение # 1 |
| Не работает ONVIF на DS-2CD2025FWD-I. Прошивка 5.5.3. В настройках сети протокол ONVIF включен. Onvif Device Manager камеру видит, но подключиться к ней не может. Сначала пишет, что нужно авторизоваться, а потом говорит, что число попыток превышено и нужно ждать 30 мин. В логине/пароле ошибок нет. К регистратору DS-7616NI-E2 камера по протоколу HIKVISION подключается без проблем, а если пытаешься сменить протокол на ONVIF, то отваливается. Что делать? пробовать прошить IPC_G1_EN_STD_5.5.4_171206_EN_ONLY ? В сети полтора десятка камер Hikvision других моделей и подобных проблем нет...
avalist | Дата: Пятница, 11.05.2018, 20:55 | Сообщение # 2 |
| 1. ONVIF is disabled by default. ONVIF user accounts need to be created for application of ONVIF. Web component, iVMS-4200 and Batch Configuration tool are available for ONVIF configuration.
2. Default mode of RTSP is Digest in V5.5.0. RTSP authentication would turn to digest when camera is upgraded to V5.5.0.
начиная с 5.5.0, пользователя заведите для ONVIF
Сообщение отредактировал avalist - Пятница, 11.05.2018, 20:57 |
aquazp | Дата: Пятница, 11.05.2018, 22:10 | Сообщение # 3 |
| да, не дочитал немного release note к новой прошивке... Все работает!
