Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 10:18
  • Страница 2 из 3
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Что это за модель такая? DS-2СD1148-I/B (Наткнулся я тут на "распродажу"...)
TunkДата: Среда, 17.10.2018, 20:55 | Сообщение # 41
Дак гдеж ее создавать то. Я ж не знаю в какую сторону идти. Можно еще комп собрать постепенно но только не на i5, дорогой сабака.
iTuneDVRДата: Среда, 17.10.2018, 21:13 | Сообщение # 42
Точно не в этой ветке wink
buctherrrДата: Четверг, 08.11.2018, 13:57 | Сообщение # 43
iTuneDVR, а как вы включили смарт аналитику в этой камере?
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2142FWD-IS (2.8 MM) цветная
bast26Дата: Четверг, 08.11.2018, 14:17 | Сообщение # 44
Интересует тот же вопрос :)
iTuneDVRДата: Четверг, 08.11.2018, 14:45 | Сообщение # 45
Кастомизировал прошивку wink
yuaa2Дата: Пятница, 09.11.2018, 09:23 | Сообщение # 46
И на сколько проц занят при включенной аналитике? Имхо он и без нее под 100%, по этому ее и отрубили, чтобы камера не глючила.
iTuneDVRДата: Пятница, 09.11.2018, 12:57 | Сообщение # 47
Камера абсолютно такая-же по железу как и любая другая R6, например DS-2CD2442FWD-IW, которая так же на руках и в которой эти пункты сами собой активны и используются.
Да чего говорить, это работает на DS-I114 которая hiwatch и детектор пересечения и кастомный звук внутри, о котором был отдельный пост от #Prometei
Проц как всегда курит smile
buctherrrДата: Вторник, 13.11.2018, 11:21 | Сообщение # 48
Подскажите, а есть возможность к ней подключить микрофон? И заработает ли он без кастомной прошивки?
iTuneDVRДата: Вторник, 13.11.2018, 14:23 | Сообщение # 49
Микрофом может быть, надо смотреть, не задавался таким вопросом, но в любом случае у данной модели в основных свойствах нет микрофона и все равно придется кастомить хоть как-то wink
Ser_ovДата: Понедельник, 14.01.2019, 19:12 | Сообщение # 50
Наткнулся и я на распродажу, и на геморрой)))
Купил две камеры DS-2CD1121-I (v.5.5.54 build 180821), а меню у них какое-то урезанное, в итоге не могу настроить запись на NFS.
Может их можно чем-то прошить, чтобы меню было нормальное?
Добавлено (15.01.2019, 18:11)
Ребята, кто сталкивался с проблемой урезанного меню? Подскажите,плиз, куда копать?
Прикрепления: 7582028.jpg (70.6 Kb) · 0232203.jpg (69.8 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 15.01.2019, 18:43 | Сообщение # 51
Попробовать подвинуть немного прошивку вниз.
В iVMS4200 тоже нет этого пункта?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 15.01.2019, 18:47
Ser_ovДата: Вторник, 15.01.2019, 19:15 | Сообщение # 52
Спасибо!
В iVMS4200 пункт настройки NFS есть, но кнопки не активны..
Скажите, эта прошивка IPC_R2_EN_STD_5.4.81_180203 подойдет? Дамп с w25q128 я снял программатором на всякий случай))
iTuneDVRДата: Вторник, 15.01.2019, 19:50 | Сообщение # 53
Добавлено (15.01.2019, 19:52)
Это R6 серия
Прикрепления: 1492088.jpg (52.8 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 15.01.2019, 19:55 | Сообщение # 54
Прикрепления: 1319327.jpg (52.8 Kb)
Ser_ovДата: Вторник, 15.01.2019, 21:54 | Сообщение # 55
Это R6 серия
Вот с этим тоже непонятно... Прошивка платформы R6 весит порядка 30мб,а SPI флеш  в камере установлена w25q128 - 16мб, т.е. не влезет
А R2 прошивка весит 15мб,а эта влезет
Может DS-2CD1121-I  все-таки R2?
iTuneDVRДата: Вторник, 15.01.2019, 23:21 | Сообщение # 56
Вообще да, по списку моделей это  R2, но .... смутило 5.5.54 прошивка, потому и решил, что эта R6-я как и DS-2CD1131-I. которая R6
Таких свежих для R2 не встречались вроде.
Снимай дамп в первую очередь, а там будет видно.
Ser_ovДата: Среда, 16.01.2019, 18:36 | Сообщение # 57
Дамп снял прогером успешно. Далее попытался обновить через веб,но ничего не вышло.
Решил шить через tftp. Установил локальный айпишник,как все пишут,192.0.0.128.
Камера ни в какую не цеплялась за tftp, хотя работоспособность сервера я проверил...
Запустил wireshark посмотрел пакеты... Оказалось,что камера с ip 192.168.1.64 ищет сервак
по адресу 192.168.1.128. Перенастроил локальный ip компа на этот адрес и камера успешно
к нему подключилась и начала копировать прошивку. Я уже обрадовался, но не тут то было..
Камера перегрузилась, а прошивка в ней старая! Ничего не поменялось.. Что за фигня?
Как ее победить?
iTuneDVRДата: Среда, 16.01.2019, 18:38 | Сообщение # 58
5.5.84 не даст  с веба понизить ниже 5.5.x  и такие еще должны быть прошивки на руках.
Загрузчик тоже может быть изменен и контролирует версии.
Дамп возможно увидеть в личке?
Ser_ovДата: Среда, 16.01.2019, 18:40 | Сообщение # 59
Да, без проблем. Сейчас скину.
iTuneDVRДата: Среда, 16.01.2019, 19:26 | Сообщение # 60
Получил.
Железка конечно другая судя по дампу.
Поэтому прошивку не примет от R2 в любом виде из доступных на данный момент, а так понимаю, а выше 5.4.81 я не видел  пока.
По модели она официально в списке как R2, правда с прошивиками 5.4.5
Лучше обратиться к продавцу и запросить разъяснение по серии и по возможным предыдущим прошивкам.
Потому как в паспорте заявлено, что NFS есть для этой модели
https://hikvision.ru/media/storage/passport/2xxx/ds-2cd1121-i.pdf
Добавлено (16.01.2019, 19:51)
Добрые люди ткнули носом сюда
Это E4
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 16.01.2019, 19:41
Ser_ovДата: Среда, 16.01.2019, 22:29 | Сообщение # 61
Спасибо огромное за ссылку,это действительно Е4, эти прошивки через tftp отлично ставятся.
Правда,меню такое же,урезанное.
Скажите, а можно  примонтировать NFS из командной строки подключившись через  rs232,
а потом этот примонтированный диск отформатировать через iVMS4200?
Это было бы решением проблемы...
iTuneDVRДата: Среда, 16.01.2019, 23:25 | Сообщение # 62
Лучше обратиться к продавцу, хотя купленное подешовке и .....но тем не менее если это официальная покупка.
Я сомневаюсь, что там консоль доступна, а если и да, то там PSH (Protected Shell) и набор ограничен, но и это бы не помогло.
Все прошивки перепробовал?
Сбрасывал конфиг?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 16.01.2019, 23:44
Ser_ovДата: Четверг, 17.01.2019, 18:21 | Сообщение # 63
Прошил последней прошивкой(5.5.70) и в ней увидел прогресс)) Появилась вкладка с расписанием записи,
вкладка с перечнем дисков и кнопкой "Формат",а вкладки где можно добавить диск нет((( Это просто финиш...
Такое чувство,что они издеваются))
iTuneDVRДата: Суббота, 19.01.2019, 04:20 | Сообщение # 64
Удали веб компоненту, установи компоненту, очисти кеш браузера.
Что из iVMS?
jackal-85Дата: Пятница, 25.01.2019, 11:02 | Сообщение # 65
Ser_ov, приветствую.
ну что, получилось победить?
у меня аналогичная ситуация, только с камерами DS-2CD1021-I.
P.S. написал в тех поддержку https://viatec.ua/contacts/support
ответ:
"Добрый день. Данную функцию вырезали с прошивки 5.5 для этих камер.
Нужно устанавливать старее прошивку, но самостоятельно вы уже откатиться
не сможете. Откат прошивки происходит через сервисный центр."
а вот ещё ответ от продавца камер:
"Производитель поменял платформу камер, камеры из новой поставки с буквой Д на коробке идут Е4 платформы и не имеют NAS. На данный момент камеры с ним идут со второй серии."
Сообщение отредактировал jackal-85 - Пятница, 25.01.2019, 16:07
iTuneDVRДата: Пятница, 25.01.2019, 22:40 | Сообщение # 66
Цитата jackal-85 ()
а вот ещё ответ от продавца камер:"Производитель поменял платформу камер, камеры из новой поставки с буквой Д на коробке идут Е4 платформы и не имеют NAS. На данный момент камеры с ним идут со второй серии."
Вот это ближе к правде wink
jackal-85Дата: Пятница, 25.01.2019, 22:47 | Сообщение # 67
да, тоже так подумал...буква D на коробке имеется...как я понял это не софтовое ограничение, а хардварное...
поэтому для себя решил прикупить IP видеорегистратор...так будет правильнее наверное...давно задумывался...
камеры меня по остальным параметрам устраивают полностью...
Сообщение отредактировал jackal-85 - Пятница, 25.01.2019, 22:49
iTuneDVRДата: Пятница, 25.01.2019, 23:05 | Сообщение # 68
Цитата jackal-85 ()
да, тоже так подумал...буква D на коробке имеется...как я понял это не софтовое ограничение, а хардварное...поэтому для себя решил прикупить IP видеорегистратор...так будет правильнее наверное...давно задумывался...
Софтовое.
jackal-85Дата: Пятница, 25.01.2019, 23:14 | Сообщение # 69
Софтовое.
неужто заблокировали, чтобы более дорогие камеры покупали?
и что, никак нельзя обойти эту блокировку тогда?
Сообщение отредактировал jackal-85 - Пятница, 25.01.2019, 23:14
iTuneDVRДата: Пятница, 25.01.2019, 23:17 | Сообщение # 70
Цитата jackal-85 ()
неужто заблокировали, чтобы дешёвые камеры не покупали?и что, никак нельзя обойти эту блокировку тогда?
В дешевых камерах ограниченный функционал. Разделяй и властвуй.
Возможно и можно. Эта ветка тому доказательство про R6 серию. У тебя Е4 и там иначе, но суть та же.
Если прошивка не подписана, то шанс есть, если разобрать.
Я сам не смотрел эту модель.
zIBiTДата: Среда, 06.02.2019, 17:39 | Сообщение # 71
Приветствую!
Возник вопрос - я хочу подключить данную камеру (DS-2CD1148-I/B) к ivideon. Какую прошивку можно взять, чтобы подошла - https://docs.ivideon.com/display/IFR/Hikvision ? У них почему-то нет прям модель-в-модель прошивки в списке sad
Добавлено (06.02.2019, 17:50)
Позвонил в саппорт. Сказали, что опыта по установке прошивки от DS-2CD1141-I на эту - у них нет. Тип на свой страх и риск. Кто-нибудь ставил, господа?
iTuneDVRДата: Среда, 06.02.2019, 21:22 | Сообщение # 72
R6 прошивка у них на сайте, ну и плюс купить лицензию у них или уже под имеющейся лицензией завести.
Все проверено, все работает, пусть не сцат там wink
zIBiTДата: Четверг, 07.02.2019, 00:01 | Сообщение # 73
Ну т.е. прошивка от DS-2CD1141-I замечательно подходит к DS-2CD1148-I/B?
Я им так и сказал, мол это ж похоже одна камера. Потестите и дополните на сайте список. Мож ничего даже переделывать не придется smile
1141 хрен где продается, а 1148 повсюду. Странно, что они не смекнули, что так больше клиентов бы пришло.
Добавлено (07.02.2019, 13:38)
Еще и саппорт Хиков ответил тоже:
Здравствуйте.
Камеры на одной аппаратной платформе, так что проблем быть не должно.
С уважением,
Hikvision Russia support team.
hikvision.ru
support@hikvision.su
Отлично smile
Добавлено (07.02.2019, 21:15)
Прошил. Отлично работает.
Только я не понял - они с меня взяли 2990 за камеру и ЕЩЕ я должен платить по тарифу? 2990-то за что?
iTuneDVRДата: Четверг, 07.02.2019, 23:42 | Сообщение # 74
Я писал строго про DS-2CD1148-I/B. Это R6 и далее по тексту.
Супер.
Я же предупреждал про лицензию!!!
2990=00 - это цена интеллектуального продукта, а уж как ты будешь там хранить видео - так это за отдельные тугрики конечно.
Конечно странно трясти деньгами, расстаться с ними, а потом задавать вопросы wink
zIBiTДата: Пятница, 08.02.2019, 18:13 | Сообщение # 75
Ну то есть - продукта? Что я купил-то?
iTuneDVRДата: Пятница, 08.02.2019, 18:54 | Сообщение # 76
Вопросы конечно нужно задавать продавцу, а так ты купил цифровой код позволяющий  завести программное обеспечение установленное в камеру с их интеллектуальной доработкой к ним в облако, а дальше, что ты будешь делать, какой тарифный план выберешь и т.п. это все за отдельные деньги.
Можно было у них же купить камеру и тогда бы ты заплатил только за камеру так сказать...
msnruДата: Пятница, 15.02.2019, 11:55 | Сообщение # 77
Вчера купил и установил знакомым эту камеру. Изначально стояла прошивка 5.4. Обновил ее до 5.5.5 build 180111. Камера работает, но притормаживает картинка и при входе в веб интерфейс камеры, меню развалилось и стало не кликабельным.
Может кто поделится последней стабильной прошивкой.
Прикрепления: 9592482.jpg (30.8 Kb)
avalistДата: Пятница, 15.02.2019, 12:17 | Сообщение # 78
плагин в IE обновите или используйте ivms-4200 (ivms-4200 lite)
msnruДата: Пятница, 15.02.2019, 12:35 | Сообщение # 79
Плагин обновил. Косяк не ушел. ivms мне не очень удобен.
avalistДата: Пятница, 15.02.2019, 17:31 | Сообщение # 80
msnru
После обновления, сброс камеры на заводские делали? если нет, то попробуйте сделать и настройте заново.
  • Страница 2 из 3
