Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 06.10.2024, 19:09
Уведомления о движении
tenpixДата: Суббота, 01.09.2018, 22:04 | Сообщение # 1
Заранее извиняюсь если была похожая тема, в гугле не нашел ничего.
Купил эту камеру, возможно ли при включенном хик коннекте получать уведомления на смартфон если камера просто подсоединена к роутеру. Если да то как. В хик коннект вошел на смартфоне в приложении IVMS 4500 (андроид).
BartДата: Воскресенье, 02.09.2018, 00:54 | Сообщение # 2
tenpix, в камере настроить (включить)  детекцию движения. В ivms-4500 зайти в "Тревога"  и включить пуш уведомления.
Добавлено (02.09.2018, 00:55)
В детекции движения поставить галку "отправлять в центр уведомлений" или что-то такое
tenpixДата: Понедельник, 03.09.2018, 01:11 | Сообщение # 3
Не получается, пишет "ошибка подключения" в при нажатии переключателя в меня тревога в IVMS 4500.
Прикрепления: 0679778.jpg (37.5 Kb)
BartДата: Вторник, 04.09.2018, 00:06 | Сообщение # 4
tenpix, а камера в ezvize  точно зарегистрирована?  Можно зайти в  просмотр через облако?
tenpixДата: Среда, 05.09.2018, 22:01 | Сообщение # 5
Так там же нужно ПО устанавливать на комп, мне нужно чтобы комп был выключен, работал только роутер и камера, чтобы был не просто доступ к камере через инет, а чтобы она слала оповещения, можно так сделать?
Сообщение отредактировал tenpix - Среда, 05.09.2018, 22:01
PrometeiДата: Четверг, 06.09.2018, 00:16 | Сообщение # 6
Где там? Ezviz? не надо.
Можно и делал, но через Ezviz и проще и удобнее в использовании.
tenpixДата: Понедельник, 10.09.2018, 00:14 | Сообщение # 7
В извизе заработали уведомления на смартфоне, но в IVMS 4500 все равно пишет "ошибка подключения". Заметил, что если Ezviz выключен, то уведомления о
движении не шлются . Нужно чтобы Ezviz обязательно висел в фоне. И видно только последнее фото движения из нескольких движений. Можно ли как то более детально настроить это в IVMS-4500?
Поставил, отправлять в центр.Enable hikconnect тоже стоит галка.
Сообщение отредактировал tenpix - Понедельник, 10.09.2018, 00:16
PrometeiДата: Понедельник, 10.09.2018, 08:56 | Сообщение # 8
Нужно разрешить уведомления для этого приложения в телефоне.
