Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 01.09.2024, 15:14
Проблема с камерой DS-2CD3042WDN-I/B
R2_D2Дата: Понедельник, 10.09.2018, 11:56 | Сообщение # 1
Добрый день! Может быть кто-то сталкивался с похожей проблемой?  В камере DS-2CD3042WDN-I/B  ПО V5.4.1 build 160525 при включенном детекторе движения и при включении записи картинки на NAS, либо с включенной отсылкой фоток на почту при начале движении в кадре начинает прыгать яркость.
Пример записи тут: https://www.youtube.com/watch?v=U7jmRQg2lIM
- сбой на 19-й секунде при срабатывании детектора движения.
При ночном режиме чувствительность уходит в ноль и картинка становится черной. Если отключить запись фото и оставить только запись видео, то всё нормально и ничего не прыгает. Направьте пожалуйста куда копать. Или это просто заводской брак? Другая камера, но другой модели, подключенная вместо неё и к тому же разъёму вместо этой (питание через POE там) таких проблем не имеет. Смена разрешения и битрейта на эти процессы никак не влияют.
iTuneDVRДата: Понедельник, 10.09.2018, 16:24 | Сообщение # 2
Проектная, распродажная,... wink
Прошивку стоит попробовать подвигать, раз разрешение и битрейт уже менялся.
Что с другими видео настройками WDR  и т.п.?
Ест еще момент, ведь по детекции шлется скриншот, а он там заявлен определенного качества.
Текущее разрешение видео в ролике?
R2_D2Дата: Понедельник, 10.09.2018, 17:32 | Сообщение # 3
Спасибо, что откликнулись! На ваши вопросы отвечу по порядку:
Прошивку на проектную камеру я не нашел, но думаю что от 2cd2042 должна встать, так как внутри камеры наклеички от неё. Эти проектные камеры видимо после ремонта - пришел к такому выводу из-за разных лет выпуска плат внутри этой камеры. Начиная с 14 года и до 16-го.
WDR включен, но его отключение на эту проблему не влияет.
Разрешение видео максимальное 2688х1520 и 20fps(ютюб сжал его - вот и не очень качество).
Разрешение снимков установлено таким же.
Я сам склоняюсь к тому что нужно перешить, но вот какой именно версией - это вопрос!
iTuneDVRДата: Понедельник, 10.09.2018, 18:05 | Сообщение # 4
Пожалуйста!
Почему проектная и почему после ремонта?
Качество в трубе нормальное и вопрос о разрешении был общий, но для конкретики.
Картинки точно такого же разрешения делаются?
Про WDR и прочее был вопрос-направление пощупать все то, что там есть, потому как бывают ситуации.
Что же касается прошивок, то пробуй с веба постепенно поднимать для R6-серии.
R2_D2Дата: Понедельник, 10.09.2018, 18:15 | Сообщение # 5
Ну там видно что на платах припой уже подокислился с 14-го то года, а на одной новьё! Вот и подумал что собирают их из старых запчастей с камер что им возвращают. Разрешение точно одно и тоже - специально проверял! Всякими настройками игрался - не помогает, а помогает только вообще отключение детекции движения, либо отключение записи снапшотов и при этом не важно куда их потом отправлять на мыло или по ftp на HDD.
iTuneDVRДата: Понедельник, 10.09.2018, 18:56 | Сообщение # 6
Купил-то ты из где?
Камера вообщем должна быть свежак http://hikvision.ru/product/ds_2cd3042wdn_i_b
Про качество пропая не скажу.
Пробуй прошивки потихоньку повышать.
R2_D2Дата: Понедельник, 10.09.2018, 21:22 | Сообщение # 7
Купил в августе в Ситилинке. Камера новая, но внутри видно что из б/у плат собрана. Да и этикетки там внутри от 2042 камеры а не от 3042 - и это наводит на мысли всякие...
iTuneDVRДата: Понедельник, 10.09.2018, 21:25 | Сообщение # 8
Гарантия какая заявлена?
Камера проектная, под конкретный проект и может быть написано в названии все что угодно, а реально это R6 серия.
Тут, на форуме есть схожая ветка по камере из ситилинка, но там другой вопрос.
R2_D2Дата: Понедельник, 10.09.2018, 22:20 | Сообщение # 9
Один год гарантия. Продают всем желающим. Проектная эта серия только на бумаге, я думаю что под это дело всякий неликвид сливают чтобы не выбрасывать...
iTuneDVRДата: Понедельник, 10.09.2018, 22:57 | Сообщение # 10
Нет это не не ликвид, а нормальный товар.
В схожей ветке сливалась партия камер предназначенная для Магнита, про причине провала сделки.
Некоторые модели не продаются в РФ и их специально пихают в проекты, чтобы беЗ конкуренции, так скажем wink
Год гарантии - это конечно позор!!!
R2_D2Дата: Вторник, 11.09.2018, 15:20 | Сообщение # 11
iTuneDVR, Cпасибо ещё раз, и если можно ещё вопрос на который я не нашел ответа на этом форуме:
можно ли дистанционно прошить камеру, которая имеет серый айпишник и подключена через облако mykeenetic от Zyxel?
Там только http  работает. Камера через web интерфейс настраивается легко. А вот что с прошиванием?
iTuneDVRДата: Вторник, 11.09.2018, 17:21 | Сообщение # 12
Даже имея серый IP есть возможность зарегистрировать через DDNS и попробовать постучаться до веба камеры.
Это не 100% вариант т.к. бывает, что местный провайдер может резать, но надо пробовать.
R2_D2Дата: Вторник, 11.09.2018, 17:35 | Сообщение # 13
Да, я могу зайти на web интефейс камеры через DDNS, но непонятно можно ли шить через него?
Роутер я так прошил и всё было нормуль. Камеру никто не пробовал через DDNS шить? Как результат?
iTuneDVRДата: Вторник, 11.09.2018, 18:15 | Сообщение # 14
Если зашел, значит можно, главное чтобы плавно от той версии, что у тебя.
А локально на месте этого не сделать?
R2_D2Дата: Вторник, 11.09.2018, 18:23 | Сообщение # 15
Можно и на месте локально, но это же не интересно!
А плавно это как? С 5.4.1 сразу на 5.4.5 это плавно? Вроде пишут что так можно? Или брехня?
iTuneDVRДата: Вторник, 11.09.2018, 19:29 | Сообщение # 16
Пробуй, не сломаешь wink
R2_D2Дата: Вторник, 11.09.2018, 21:03 | Сообщение # 17
Спасибо! Попробую как только решусь на этот шаг  smile
Попробовал - пишет "ошибка обновления", но камера пока работает... правда не перезагружал я её еще...
Сообщение отредактировал R2_D2 - Вторник, 11.09.2018, 21:29
iTuneDVRДата: Вторник, 11.09.2018, 22:51 | Сообщение # 18
Смотря чем конкретно пытался обновлять.
Перезагружать можно спокойно без проблем т.е. прошивка была проверена на совместимость и ... не приняла.
Возможно легче пойдет через TFTP, но это уже рядом с камерой wink
R2_D2Дата: Среда, 12.09.2018, 07:29 | Сообщение # 19
Вот эту версию я пробовал залить:
ftp://ftp.hikvision.ru/02.%202-line%20cameras/R6%20platform%20-%20DS-2CD2X42%202X22WD/Firmware_IPC_Raptor%20series_En_V5.4.5%20170124/
iTuneDVRДата: Среда, 12.09.2018, 11:26 | Сообщение # 20
Запроси в ТП что это, пусть не сидят там спокойно сложа руки wink
R2_D2Дата: Среда, 12.09.2018, 11:39 | Сообщение # 21
Подожду - может быть новая прошивка появится для этой модели когда-нибудь...
conrad66Дата: Среда, 12.09.2018, 13:48 | Сообщение # 22
Для R6 есть уже новее прошивки 5.5.53
http://www.hikvisioneurope.com/portal....2X52%29
Прошивал DS-2CD3142FWDN-IS из ситилинка , все отлично работает.
R2_D2Дата: Среда, 12.09.2018, 14:27 | Сообщение # 23
Спасибо, conrad66 !!! Попробую её! Но там два варианта - NEW и STD. Вы каким шили?
Сообщение отредактировал R2_D2 - Среда, 12.09.2018, 14:36
conrad66Дата: Среда, 12.09.2018, 14:40 | Сообщение # 24
Цитата R2_D2 ()
NEW и STD
STD
R2_D2Дата: Суббота, 15.09.2018, 17:48 | Сообщение # 25
Удалось только через TFTP залить новую прошивку. С версией 5.4.5 build 170124 проблема вроде ушла. Будем наблюдать...
iTuneDVRДата: Суббота, 15.09.2018, 18:16 | Сообщение # 26
Это нормально wink
