Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 09.11.2024, 09:53
DS 2CD2345F-IS
karpovДата: Пятница, 14.12.2018, 15:22 | Сообщение # 1
есть девайс с таким вебинтерфейсом и версией ПО,реально ли его перепрошить в меняемую версию?
вот лог вроде как прошивка
printenv
Прикрепления: 8756551.jpg (46.2 Kb) · 7552161.png (175.1 Kb) · 8449582.jpg (59.2 Kb)
Сообщение отредактировал karpov - Пятница, 14.12.2018, 17:19
iTuneDVRДата: Пятница, 14.12.2018, 21:16 | Сообщение # 2
Все реально, но с нюансами.
Осталось только решить ряд задач относящиеся непосредственно к hikvision этой серии камер.
Но, для начала сними полный дамп, чтобы не окирпичить и чтобы всегда можно было вернуться назад.
Одна камера?
karpovДата: Суббота, 15.12.2018, 07:37 | Сообщение # 3
Одна камера?
да,одна.
а какие задачи,и здесь на форуме нет примера съёма дампа софтово?
Сообщение отредактировал karpov - Суббота, 15.12.2018, 07:40
iTuneDVRДата: Суббота, 15.12.2018, 14:22 | Сообщение # 4
Когда нет представление о процессе в целом и хотя бы  в его половинках, то будет сложно что-то сделать вообще.
Получение дампа вообще имеется ввиду, чтобы не остаться с кипричем на совсем.
Понимаю, что хочется сделать это быстро, но тогда предложу поизучать загрузчик с его возможностями, раз камера одна, для себя.
Будет не лишним окунуться в эту увлекательную сферу деятельности.
С подобной камеры ростелекомовской дамп уже софтово снимался, поэтому результат достижим и можно пробовать, но аккуратно и внимательно wink
karpovДата: Суббота, 15.12.2018, 15:05 | Сообщение # 5
так я же не прошу пошаговую инструкцию,если эта камера здесь обсуждалась,ткните носом,будьте так добры.
да,так как снять дамп,я так понимаю есть разница какая флэш используется или же нет?
Сообщение отредактировал karpov - Суббота, 15.12.2018, 21:48
iTuneDVRДата: Суббота, 15.12.2018, 22:29 | Сообщение # 6
Начать с изучения вывода help в загрузчике, если софтово.
Посмотреть на номинал флешпамяти и разобраться какой программатор сможет снять даные, если хардово.
karpovДата: Воскресенье, 16.12.2018, 09:47 | Сообщение # 7
спс за направление
если это выпаивать,то это не наш случай,я живу в селе и ближайший специалист не известно где живёт,скорее всего в областном центре.
karpovДата: Воскресенье, 16.12.2018, 11:59 | Сообщение # 8
дамп слит...
Прикрепления: 0307940.png (66.4 Kb)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 16.12.2018, 14:41 | Сообщение # 9
Ну, вот, а говорил не специалист wink
Размер дампа и номинал флешпамяти совпадают?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 16.12.2018, 14:42
karpovДата: Воскресенье, 16.12.2018, 17:13 | Сообщение # 10
мы так не договаривались sad , у меня это случайно получилось
из чего номинал смотреть? из
printenv?
тут не оно?
Сообщение отредактировал karpov - Воскресенье, 16.12.2018, 17:28
iTuneDVRДата: Воскресенье, 16.12.2018, 18:49 | Сообщение # 11
Дамп должен быть 128мб!
karpovДата: Воскресенье, 16.12.2018, 19:55 | Сообщение # 12
то есть я не дождался или что то не то делал? те проценты которые под спойлером остановились ,я подождал пару минут ,не движется и отрубил камеру,глянул файл .bin по размеру как прошивка, ну подумал что это оно, пичалька...
вот тут по стрелке только 103,32 Mb, надо ещё было ждать наверное?
думаете зверьку песец? sad
Прикрепления: 2381088.jpg (130.4 Kb)
Сообщение отредактировал karpov - Воскресенье, 16.12.2018, 20:27
iTuneDVRДата: Понедельник, 17.12.2018, 00:12 | Сообщение # 13
Внимательно посмотри на свой спойлер.
Сколько читаешь, сколько пишешь, сколько получаешь?
karpovДата: Понедельник, 17.12.2018, 09:04 | Сообщение # 14
дел в том что остановилось и дальше не идёт,на 31,552 Mb.может проблема в флеше или ещё что,насколько долго по времени он должен сливаться,полчаса и на месте стоит. в окне TFTP начало процесса шло до  30 МЬ,потом оттуда строка пропала или так и должно быть?
Прикрепления: 8633332.png (69.4 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 17.12.2018, 09:37 | Сообщение # 15
Страница не резиновая, а значит весь объем разложить на части и по частям кратным 32 сделать выгрузку 4-е раза wink
karpovДата: Понедельник, 17.12.2018, 09:46 | Сообщение # 16
iTuneDVR, а как процесс,прерывать и заново?
и как тогда люди делали одной страницей,правда там регистратор был,но флэш то одна
Сообщение отредактировал karpov - Понедельник, 17.12.2018, 09:57
iTuneDVRДата: Понедельник, 17.12.2018, 11:12 | Сообщение # 17
Прерывать ничего не надо, а надо как сказано по 32мб блоками прочитал, записал, прочитал, записал и т.п.
Где-то позволяет сделать одним разом весь объем, а где-то видимо нет.
А где-то вообще tftp не работает на отдачу, так что тебе еще повезло wink
karpovДата: Понедельник, 17.12.2018, 11:18 | Сообщение # 18
уже понял что по кускам писать,(но это надо где то брать адреса, смоими знаниями как то можно заблудиться в одной сосне)
а та часть что у меня уже записана,неё можно будет как то воспользоваться при форсмажоре или она не "доделанная"?
iTuneDVRДата: Понедельник, 17.12.2018, 12:15 | Сообщение # 19
Адрес + размер = новый адрес wink
Добавлено (17.12.2018, 17:54)
Ответил на вопрос в личке.
Добавлено (17.12.2018, 22:47)
Почему-то не сохранился ответ.
help nand read
nand read адрес_куда_ram адрес_откуда_flash размер
tftp адрес_куда_ram имя_файла размер
адрес_откуда_flash  + размер = новый_адрес_откуда_flash
размер может быть 16 или 32
начальный адрес_откуда_flash = 0
размер пробуй 0x1000000 это 16мб и так нужно набрать 128мб
karpovДата: Пятница, 21.12.2018, 11:12 | Сообщение # 20
help nand read
hi3516-vc # help nand read
nand - NAND sub-system
Unknown command 'read' - try 'help' without arguments for list of all known commands
iTuneDVRДата: Пятница, 21.12.2018, 12:17 | Сообщение # 21
help nand
karpovДата: Пятница, 21.12.2018, 12:53 | Сообщение # 22
help nand
hi3516-vc #
sad
видно урезанны команды
Environment size: 603/131068 bytes
hi3516-vc # help
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
ddr     - ddr training function
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls   - list files in a directory (default /)
getinfo - print hardware information
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
hi_gpio - set hisilicon gpio states
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nboot   - boot from NAND device
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reset   - Perform RESET of the CPU
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
tftp    - tftp  - download or upload image via network using TFTP protocol
version - print monitor version
hi3516-vc #
iTuneDVRДата: Пятница, 21.12.2018, 16:48 | Сообщение # 23
Обычно так
https://www.denx.de/wiki/DULG/UBootCmdGroupNand
karpovДата: Пятница, 28.12.2018, 08:43 | Сообщение # 24
а у меня это 32 мб получается :(,а копируется и правда 16 sad
Сообщение отредактировал karpov - Пятница, 28.12.2018, 08:58
