Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 29.03.2024, 09:29
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Сбрасываются имена на камерах
bolexДата: Пятница, 28.12.2018, 10:39 | Сообщение # 1
Привествую. Стоит порядка 30 камер DS-2CD20xFWD-I. Подключены к регистратору. С неопределённой периодичностью их имена коверкаются. То на одной, то на другой, то сразу группой. Как мне кажется, началось всё после прошивки на V5.5.61. Потом откатились назад на V5.5.51. Какое то время работало нормально, но вот стало потихоньку то же самое. Все остальные настройки остаются на месте. Картинка для примера.
Сверху как было, потом как стало, и третья что показывает в настройках.
Прикрепления: 2806030.jpg (106.9 Kb)
iTuneDVRДата: Пятница, 28.12.2018, 20:07 | Сообщение # 2
DS-2CD20xFWD-I.
Расшифруй точнее модель.
Где куплены камеры?
BartДата: Пятница, 28.12.2018, 21:28 | Сообщение # 3
К какому регистратору? Модель, регион (не Китай ли?).
Имена и некоторые вещи может и регистратор на камерах менять.
bolexДата: Суббота, 29.12.2018, 10:09 | Сообщение # 4
Камеры DS-2CD2085FWD-I, DS-2CD2025FWD-I. Регистратор DS-7732NI-K4/16P. Куплены у официального дилера в Беларуси. Запись идёт на регистратор к которому доступ ограничен, у охраны стоит комп с iVMS, с только на просмотр, менять что-либо не могут. Да вот уже год как работали нормально, такие косяки начались примерно месяца три назад. Журнал прошерстил, ничего такого нет. Причем сбой такой наблюдается в какой то определённый период, допустим ночью, но не одновременно. У какой то в час ночи, у другой в три и т.д. Я как то систему даже не могу понять. Бывает неделю работает без косяков, а бывает две камеры косякнут. А бывает за сутки двое все слетят.
причём всё это касается конкретно имён. Все остальные настройки на месте.
BartДата: Суббота, 29.12.2018, 11:09 | Сообщение # 5
bolex, пробовали менять имена камер именно на регистраторе? Что в момент глюка показывает регистратор в настройках имен камер?
Похоже как русские буквы пытаются писаться, но камеры не могут отобразить.
Добавлено (29.12.2018, 11:10)
Регистратор обновляли тоже или только камеры?
bolexДата: Суббота, 29.12.2018, 11:40 | Сообщение # 6
bolex, пробовали менять имена камер именно на регистраторе? Что в момент глюка показывает регистратор в настройках имен камер? Похоже как русские буквы пытаются писаться, но камеры не могут отобразить.
В регистраторе конкретно нет. Имена прописывались на камерах, но когда открываешь настройки в регистраторе, имена там такие, как именно в камерах прописывались. В момент глюка ничего не происходит, просто имя меняется и всё, сначала иероглифы, а после перезагрузки регистратора иероглифов нет - становиться типа вот так IP ^^4. В журнале тоже ничего - детекция, запись и т.д. Регистратор пробовали прошивать также - ничего не меняется, то есть работает какое то время нормально, потом глючит. Сброс делали - тот же эффект.
BartДата: Суббота, 29.12.2018, 12:08 | Сообщение # 7
bolex, грустно. И все-таки, у меня чувство, что именно регистратор их глючит.
Если ничего не поможет - можно сделать топорно. Запустить на неком сервере демон, который будет писать через ISAPI в камеры имя, например каждый час. smile
Добавлено (29.12.2018, 12:10)
Чтобы окончательно понять - регистратор ли их прописывает или сами камеры глючат, можно сделать эксперимент. Одну из камер подцепить не по родному протоколу, а по rtsp и понаблюдать. В этой связке регистратор точно не сможет ничего в камере менять т.к. связь будет односторонней.
bolexДата: Суббота, 29.12.2018, 12:21 | Сообщение # 8
Попробую поковырять. Смущает просто что всё это происходит бессистемно, как мне кажется. Наверняка что то есть, но никак не могу понять.
buctherrrДата: Суббота, 29.12.2018, 14:00 | Сообщение # 9
было такое-же пару раз недавно
Прикрепления: 5437288.jpg (17.7 Kb)
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2142FWD-IS (2.8 MM) цветная
Сообщение отредактировал buctherrr - Суббота, 29.12.2018, 14:41
bolexДата: Суббота, 29.12.2018, 16:01 | Сообщение # 10
Нашли причину?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 30.12.2018, 00:34 | Сообщение # 11
1. После того как появляется хворост на камере обратно он не меняется никак, кроме как руками?
2. Если есть возможность отцепить на время ту камеру, на которой точно появлялось это и погонять отдельно, с записью на карту, чтобы убедиться...
3. Убрать галку имени камеры и завести дополнительную строку OSD нужного текста в нужном месте и понаблюдать.
bolexДата: Понедельник, 31.12.2018, 12:19 | Сообщение # 12
1. Нет, только руками.
2. Сложно сделать, поскольку глава охраны не требует точные сроки отключения, а я не могу их гарантировать. Эффект он непонятно как проявляется. Может через день, может через 2 недели. и камеры всегда разные. как то так.
3. Уже думал про это. Буду после НГ пробовать уже.
buctherrrДата: Понедельник, 31.12.2018, 14:35 | Сообщение # 13
Цитата bolex ()
Нашли причину?
нет.
Наружу камеры не выведены. Только ХикКоннект. Менял пароль на нем не помогло. Камеры подключены к IVMS-4200 на компе.
Иероглифы пытался перевести - похоже на дефолтовое название по китайски - типа Камера1
iTuneDVRДата: Понедельник, 31.12.2018, 20:29 | Сообщение # 14
Цитата bolex ()
1. Нет, только руками.2. Сложно сделать, поскольку глава охраны не требует точные сроки отключения, а я не могу их гарантировать. Эффект он непонятно как проявляется. Может через день, может через 2 недели. и камеры всегда разные. как то так.
Да, надо пробовать!
bolexДата: Четверг, 14.02.2019, 12:28 | Сообщение # 15
По истечении времени, докладываю о результатах.
Для начала был более тщательно просмотрены логи. По таймингам были вычислены события в момент изменения имён, и оказалось, что в эти моменты идёт команда с компьютера охраны (проглядели в прошлые разы). Просто событие: изменение настроек, ip компа и пользователь. Сами работники к этому отношения не имеют - проверено. То ли дело в iVMS то ли ещё в чём. Напомню, что iVMS подключалась с логином без прав изменения настроек.
Сделали так: удалили пользователя, создали нового с возможностью только онлайн просмотра. Месяц, тьфу-тьфу, пока всё ОК.
iTuneDVRДата: Четверг, 14.02.2019, 20:37 | Сообщение # 16
wink
BartДата: Воскресенье, 19.04.2020, 16:33 | Сообщение # 17
Ну вот и меня такая ботва началась. Пока только на одном объекте. Правда, этот объект - своя корпоративная сеть (сеть магазинов) , состоящая из географически разделенных объектов, на каждом их которых они-три регистратора и 20-50 камер в каждом. Все соединено по vpn.
Глюки происходят на разных регистраторах (в основном это DS-77xxNI-E4 и DS-77xxNI-K4), разных камерах разных прошивок. На регистраторы ходят юзеры (без прав записи понятно) из-под все что угодно: ivms-4200, ivms-4500, lite, не lite и т.п.
Все - как описывали выше: имя камеры меняется на IPxxxy, где xxx - три китайских иероглифа, y-номер канала в регистраторе, куда прописана камера.
До этого все работало от трех лет до полугода. Появилось примерно месяц назад. Предположительно, из-за возросшей нагрузки. Из-за карантина, менеджеры еще больше стали "ходить по камерам", а не едут на место. Но это только мои предположения.
И вроде бы Бог с ним с именем, но у части "исковерканных камер" просто меняется имя, а у части еще и подвисает время и дата оверлеем на потоке (как на картинке выше).
PS По практике, подвисание времени на оверлеи у меня случалось когда-то, когда я пытался писать оверлейные строчки через ISAPI. На экспериментальной прошивке не отрабатывалась какая-то команда ("выключение строчки"). Тогда именно так висло время. Лечилось перезагрузкой.
Пока больше мыслей нет. Кто-то вылечил это дело? Или есть какие мысли?
Прикрепления: 7204641.jpg (119.2 Kb)
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 19.04.2020, 16:35
iTuneDVRДата: Понедельник, 20.04.2020, 15:46 | Сообщение # 18
https://www.deepl.com/transla....%A3%206
BartДата: Понедельник, 20.04.2020, 17:41 | Сообщение # 19
Спасибо! Я так где-то и догадывался. Но, скорее, будет IP камера 6. Что-то такое наверное smile
Хорошо (как ни странно), что часть камер зависло. Это позволило вычислить точное время события. По логу видно, что была предпринята попытка поменять некий параметр из-под admina со стороны головного офиса. Утверждается, что никто там не сидит под админом. Но, то такое. В любом случае, это делает какая-то клиентская прога сама, а не человек. Зачем-то пытается менять имена камер.  А какой смысл менять имена камер на какие-то упорядоченные китайские?
Добавлено (10.05.2020, 11:41)
Резюме.
В головном офисе посадили юзера, который в ivms-4200 lite юзал регистраторы под админом (все как обычно - администратор IT "спешил" и не хотел заморачиваться, когда ставил программу юзеру). Т.е. с правами ясно - доступ был из-под админа. А вот с попыткой изменения имен на китайские - это делала ivms lite-версия. Полные версии ivms-4200 нигде у меня такое не делают, хоть я хожу с них из-под админа.
Изменили логин в ivms-4200 lite на юзера - имена портиться перестали.
Прикрепления: 7167836.jpg (39.2 Kb)
