Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 08:06
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Камера DS-2CD2043G0-I (Камера DS-2CD2043G0-I после прошивки не видит SADPTool)
baha30Дата: Четверг, 17.01.2019, 09:20 | Сообщение # 1
Добрый день! нужна помощь
Имеется камера  DS-2CD2043G0-I  SF.Version v5.51_180314/
После перепада напряжения слетела ПО
нашел эту версию но она не прошивается
выдает ошибку
есть друга ниже IPC_G1_EN_STD_5.5.4_171206_EN_ONLY
она проходит нормально
но  SADPTool не видит камеру
U-Boot 3.1.6-371476 (May 11 2018-21:35:18)
boards:378780
Boot From: NAND 2048 RC BCH 6bit
SYS_CONFIG: 0x00070053 POC: 001
Cortex freq: 816000000
ENET freq: 50000000
iDSP freq: 348000000
Dram freq: 840000000
Core freq: 360000000
AHB freq: 180000000
APB freq: 90000000
UART freq: 24000000
SD freq: 50000000
SDXC freq: 50000000
dev_model:DS-2CD2043G0-I
[Uboot]In release mode!
Get dtb failed
Starting udev:      [ OK ]
create static device nodes under /dev dir
modprobe: chdir(): No such file or directory
iptables v1.4.18: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
>>>run pre_app_hook
find net_node, loop : 1
Formatting ...................................................................................................................................................................................................... done!
[ INFO][MIN]TFTP: TFTP from server 192.0.0.128
[ INFO][MIN]TFTP: Filename: 'digicap.dav'
tftp: falling back to blocksize 512
##############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################tftp: timeout
[ INFO][MIN]TFTP: Download File [FAIL]error: tftp.
!!!!! UPDATE FAIL !!!!!
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
Добавлено (17.01.2019, 11:45)
Добавлено (17.01.2019, 16:43)
tftp выдает ошибку
# U-Boot 3.1.6-371476 (May 11 2018-21:35:18)
boards:378780'U-Boot' Not Supported, Try 'help'
Boot From: NA'boards:378780' Not Supported, Try 'help'
# ND 2048 RC BCH 6bit
SYS_CONF'Boot' Not Supported, Try 'help'
# IG: 0x00070053 POC: 001
Cort'SYS_CONFIG:' Not Supported, Try 'help'
# ex freq: 816000000
ENET freq'Cortex' Not Supported, Try 'help'
# : 50000000
iDS'ENET' Not Supported, Try 'help'
# P freq: 348000000
Dram freq:'iDSP' Not Supported, Try 'help'
#  840000000
Cor'Dram' Not Supported, Try 'help'
# e freq: 360000000
AHB freq: 'Core' Not Supported, Try 'help'
# 180000000
APB 'AHB' Not Supported, Try 'help'
# freq: 90000000
UART freq: 24'APB' Not Supported, Try 'help'
# 000000
SD freq'UART' Not Supported, Try 'help'
# : 50000000
SDX'SD' Not Supported, Try 'help'
# C freq: 50000000
dev_model:D'SDXC' Not Supported, Try 'help'
# S-2CD2043G0-I
'dev_model:DS-2CD2043G0-I' Not Supported, Try 'help'
# [Uboot]In release mode!
Hit'[Uboot]' Not Supported, Try 'help'
#  Ctrl+u to stop autoboot: 0
'Hit' Not Supported, Try 'help'
# Get dtb failed
Starting udev'Get' Not Supported, Try 'help'
# :      [ OK ]
'Starting' Not Supported, Try 'help'
# create static device nodes under /dev dir
'create' Not Supported, Try 'help'
# modprobe: chdir(): No such file or directory
iptables v1'modprobe:' Not Supported, Try 'help'
# .4.18: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?)
PerNot Support 3.
# haps iptables or your kernel needs to be upgraded.
>>>ru'Perhaps' Not Supported, Try 'help'
# n pre_app_hook
find net_nodeNot Support 2.
# , loop : 1
For'find' Not Supported, Try 'help'
# matting ...................................................................................................................................................................................................... done!
[ INFO][MIN'Formatting' Not Supported, Try 'help'
# ]TFTP: TFTP from server 192.0.0.128
[ INFO'[' Not Supported, Try 'help'
# ][MIN]TFTP: Filename: 'digicap.dav'
tftp: '[' Not Supported, Try 'help'
# falling back to blocksize 512
############'tftp:' Not Supported, Try 'help'
# ##################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################tftp: timeout
[ INFO][MIN]TFTP: '##############################################################################################################################################################################################################################################################' Not Supported, Try 'help'
# Download File [FAIL]error: tftp.
!!!!! UP'[' Not Supported, Try 'help'
# DATE FAIL !!!!!
BusyBox v1.'!!!!!' Not Supported, Try 'help'
# # 2.1 Protect Shell (psh)
Ente'BusyBox' Not Supported, Try 'help'
# r 'help' for a list of davinci system commands.
'Enter' Not Supported, Try 'help'
iTuneDVRДата: Четверг, 17.01.2019, 22:08 | Сообщение # 2
Гарантия?
Не нужно мешать логи со своими комментариями.
Предоставь чистые логи попыток обновления.
Добавлено (17.01.2019, 22:15)
Пробуй разные прошивки, но начни с крайней
ftp://ftp.hikvisioneurope.com/Product%20Firmware%202018/Front-ends/IP%20Camera/G1%20platform%20(DS-2CD2XX5,DS-2CD2XX3G0)/2XX5%202XX3(non-Fisheye)%20MultiLanguage/
